Tour AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion js11
js11
Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire d'un tour AC 140 depuis 3 ans.
Il est en parfait état de fonctionnement (gamme de vitesses, vis maire, avances).
Mon problème le graissage. (prochainement rénovation, vidange, peinture)
Je joint une photo de l'ensemble + plaque.
pour que ça coule au voyant du haut il faut que la boite soit en mouvement pour celui du bas pareil il faut les avances en mouvement par contre cela peut prendre plusieurs minutes avant de voir la goûte arrive dans le voyant.
Bonsoir, je révise mon tour AC 140.
Problème de graissage de la boite d'avances, après vidange et rinçage (huile 10 - 30 w)
Le niveau a été fait (voyant du bas bon)
J'envisage de déposer la boite d'avances.
Une question quel poids fait-elle?
Pour dépose: enlever la vis à l'arrière du ressort + goupille de la vis mère + le palier AR droit.
N'y a t-il pas un pignon a démonter dans le carter de gauche (coté courroie)?
Merci pour vos réponses.
normalement tu peut soulever sans problème en prévoyant une piste d’atterrissage.
Bonjour js11 ,
Boite d'avance déposée : (depose de la pompe a huile ) nettoyage complet , clapet bloqué avec l'accumulation de crasse depuis sa naissance :7grat: a verifier également les mèches de graissage en coton .
bonne journée
DAN 29
j'ai eu le cas au début , un petit copeau joueur avait été aspiré (pas de crépine de protection) et bloquait le siège de la pompe ....
Bonsoir à tous. N'y a t'il pas un pignon a sortir coté carter de courroies?????
Bonsoir js 11 ,
Pas de pignons a déposer ( uniquement les 4 vis en facade ) désacoupler la barre de chariotage et la vis mère + le palier ext droit et reculer le tout avec le trainard ( 2 goupilles de positionnement sur palier ext pas facile a sortir un conseil percer les goupilles et taraudage M 5 pour l'extraction ) :smt023
La boite d'avance est facile a deposer .
Bonne soirée
DAN 29
Toucheatout974
pierremertus
pierremertus
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
alainceram
EKINOX18
Rich
ctoutmoi
den's
Eldra
ktm63
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Korgar
Korgar
Korgar
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Toucheatout974
ktm63
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
