Résolu toupie avec tirant et pince schaublin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flamby44
flamby44
Bonjour a tous, je possede une toupie ( lunetier), qui est equipé d'une pince tirant W10 . Celle ci c'est malheureusement tordue, a cause d'un probleme technique.
Je dois le changer, mais pour cela je dois l'enlever.
Je me retrouve avec des roulements inserer dans un alesage.
Comment faire pour les enlever ?
Merci pour votre aide.
Ce que vous apeler axe, C'est le cone ou repose la pince schaublin. (sur la, photo)? Ce cone n'est pas relier au tirant.
Pour info le tirant est bloqué dans le palier
Si tu veux chasser le tirant pour le redresser ou le changer tu n'as pas besoin de démonter les roulements, il te faut un chasse bien calibré à diamètre 10 mais sur lequel il faut faire une rainure assez grosse et longue pour ne pas massacrer l'ergot qui empêche la pince W10 de tourner.
Jean-Michel.
Chauffe en périphérie également, une légère dilatation peut aider.:smt023
@+Bernard
J'ai un peu de mal à situer ton problème.
Qu'est ce qui est tordu(e) ?
La pince ? Mais dans ce cas je ne vois pas où est ton soucis...
Le tire pince ? Il n'a pas l'air d'être dans la broche sur ta photo...
La broche ?... Elle parait pas mal sur la photo...
bonjour, c'est le tirant qui est tordu, il n'est effectivement pas visible sur la photo.
Le probleme est cependant resolu, puisque j'ai reussi a le chassé.
merci a tous
EmmanuelCyril
Borgue
florentp
Florent07
Florent07
Rossi Roberto
papymouzot
jimfells
jimfells
Berniege
sjlouis
sjlouis
Satamax
Satamax
Papygraines
Papygraines
