Topic des tours Crouzet
freddy007
Re Bonjour ,
Merci Psikok de bien vouloir ranger ces photos à l'endroit le mieux adapté du topic .
La "Fausse boite " ainsi nommée chez Crouzet . je suppose avant la première génération de boite Norton , ou alors pour faire une version de machine plus économique ?
Il manque un pignon avec alésage de 18 mm tjs au module 1 ..rapport de 1 ou plus ou moins ! je ne sais pas ...
Si vous avez des infos ?
Freddy
freddy007
Re re Bonjour ,
Encore un peu de boulot Psykok ...SVP MERCI !
Une "Cuirasse ou tablier " un peu différente de ce qui était le plus répandu ...simple rustique peut être un peu lourd esthétiquement..ce gros levier rectangulaire ....ou alors un prototype ?
Mais c'est pas un bricolage ...cela vient de l'usine de valence et il y a un traitement de surface .
Cordialement .
Freddy
Alem
Bonjour à vous,
J'ai dernièrement acquis mon premier tour Le Crouzet et je me lance enfin dans ce forum afin de partager.
Voici une photo dans son jus, chez le vendeur.
Après de nombreuses recherches sur internet et sur ce forum, je n'ai toujours pas trouvé un tour semblable (sauf en photo sur le catalogue le Crouzet, en couverture). Il semblerait que ça soit un tour outilleur.
Voici le lien du catalogue: https://www.usinages.com/resources/crouzet-tours-et-fraiseuses-brochure-1952.7041/
J'ai commencé à le désosser pour une remise en état, lui donner un nouveau départ. Je vais prochainement monter un topic afin de partager avec vous cette aventure.
J'en appelle à vous, les Crouzétistes et passionnés, si vous avez des infos concernant ce tour.
Aux plaisirs de vous lire
Alem
yves 26
Bonjour à vous,
Alem
Un crouzet comme sa jamais vu ...
FTX
C est juste un tour de reprise avec profil de banc genre schaublin 102. Chariot fixe sans avance.
Ftx
Alem
Merci pour ta réponse FTX,
La ressemblance avec le tour Schaublîn 102 est maintenant, pour moi, évidente. Ca m’a bien orienté sur les fonctions de ce petit tour.
Il me reste beaucoup de chose à
apprendre et découvrir le concernant.
Alem
M4vrick
Bonjour à tous :)
Je vais visiter un tour Crouzet à vendre pret de chez moi ce soir.
Et je cherche du coup toutes les informations nécessaire pour tester tout ce qui va bien, les points qui peuvent etre problématiques etc.
C'est mon premier tour, je suis totalement débutant donc j'ai besoin de conseils assez simples à suivre dans l'immédiat pour débusquer les points vraiment bloquant pour un achat.
Je ne connais pas le modèle exact, je sais juste que c'est un banc plat avec le meuble dessous.
J'espère que j'aurais des infos d'ici la fin d'apres'm pour m'aider à faire mon choix au moment de la visite, je vous tiendrait au courant dans tous les cas :)
freddy007
Une des pièces principale pour ce qui est de l'usure c'est la roue tangente.il te faut un petit miroir et une lampe de poche pour la voir sous la cuirasse .
tu peux essayer des photos ...
Voila une photo d'une roue neuve , de son moulage et une très usée pour te faire un avis .
Si il est encore temps je te donne en MP mon portable et tu m'appelle pour aller plus vite !!!
Freddy
M4vrick
Merci pour tes informations, j'ai eu ton MP après avoir visité le tour.
La bonne nouvelle c'est que la roue tangente à l'air en parfait état, comme l'ensemble du tour. Il n'a quasiment pas servi, est stocké sous un drap et tourne rond sans le moindre bruit.
Il est toujours en triphasé avec le boitier électrique d'origine et le moteur bi-vitesse.
Donc je l'ai prit, il sera à la maison d'ici une semaine :D
Je vais ouvrir un topic dédié pour en parler.
gerard crochon
salut, pour en avoir eu un , ce qu'il y a de mieux dans ce tour cet le meuble , c'est du solide .
pour le reste , pas terrible surtout le banc plat ..
bon courage
metalux
bin tien! :rolleyes:c'est pour cela qu'on les trouvaient a la pelle dans tous les ateliers
et c'est bien un des rares tour d'outilleur qu'on trouve très facilement sur lbc , donc si c'était de la daube il n'aurait pas été vendu a si grande échelle.
gerard crochon
bonsoir , je reste sur mon avis , la boite d'avance n'était pas mal, le meuble plutot bien , pour le reste il y mieux . il permet de travailler , mais il y a mieux ,
Robin-B
Au risque de passer pour un fou, je me lance !
J'ai trouver un superbe mandrin Rohm… 200mm.
Selon vous en toutes objectivité : installé un mandrin de ce diamètre sur un Crouzet Valence (HP125mm)
Représente t'il un risque pour moi ou la machine svp? je pense a la poupée fixe?
Merci les pros.
a+
Robin
Vieulapin
Ça fait quand même un peu (beaucoup) trop gros et ça peut être dangereux, surtout pour le tour. Si l'excès de poids sur le palier avant de la broche peut paraître secondaire, il y a un autre inconvénient : le mandrin va passer à moins de 20 mm de ton banc et, si dans un moment de distraction tu mets en route avec les mors un peu trop sortis, il y a un gros risque que ceux-ci accrochent le banc et là, c'est la casse assurée. Pour te donner une idée, pour mon tour dont la hauteur de pointe est de 140, le constructeur déconseille de mettre un mandrin de plus de 160 mm.
À ta place, je m'abstiendrais et j'essaierais d'échanger cet excellent mandrin contre un plus petit.
M4vrick
Bonjour à tous :wavey:
D'après vous quelle est la meilleure méthode pour monter des pinces ER sur un Crouzet ?
J'ai repéré plusieurs solutions:
Monter directement sur le filetage d'origine un porte pince ER25 :
https://www.rcm-machines.com/fr/mandrin--pinces-er25-pour-w20-avec-filetage-m37,6-x-3/rcw20er25
Trouver un plateau porte pince et l'adapter sur le faux plateau d'origine, ou acheter un faux plateau un plateau porte pince et faire adapter les deux pour le montage sur le tour.
Plateau ER32 : https://www.rcm-machines.com/fr/mandrin--pinces-er32--100-mm/rcszf32100 (la taille des fixations ne correspond pas à mon faux plateau)
Le faux plateau à usiner (le filetage est le bon pour le nez du Crouzet) : https://www.rcm-machines.com/fr/faux-plateau-en-acier--usiner--125-pour-schaublin--102-w20/rcffsh125
La deuxième solution me plait plus car on passe en ER32 au lieu de ER25 qui me semble vraiment trop juste en diamètre maximum.
Si vous avez d'autres idées dites moi :smileJap:
je crois que tu as tout bien résumé:-D.
Si tu veux des pinces ER c'est pour pouvoir prendre au-dessus de la limite des pinces w20, soit 20mm, sinon il n'y a aucun intérêt (peut-être un peu quand même pour les diam exotiques).
ER 40 est donc un minimum. L'idéal serait un porte pince vissé sur le nez, en ER40.Si ce n'est pas commercialisé, soit tu usines toi-même le porte pince (finir par le cône directement sur le tour) , soit tu passes par un faux-plateau vissé+ un plateau ER.
En n'oubliant pas : que plus il y a d'interfaces, moins il y a de précision et qu'il te faut un jeu de pinces (aussi cher qu'un griptru d'occase).
Il existe aussi d'autre porte pinces adaptables, genre les clarckson et autres, dont les 5C, exemple ici:http://www.ladner.fr/manuels-a-pinces.html qui ont parfois des capacités plus étendues que l'er 40.
Perso, à partir de 20 j'utilise un mandrin Griptru, bien réglé c'est pas mal. La vraie limitation Schaublin vient du "passage outre" de la broche :14,5 pour le w20.
etienne
M4vrick
Pour le moment je ne trouve rien qui s'approche de pret ou de loin à l'ER40, tout ce que je trouve c'est en ER32 max et je suis débutant donc hors de question de commencer à usiner des pièces de précision comme celles la.
Je cherche un moyen de monter ou d'adapter "facilement" quelque chose, au pire je peux faire reprendre des éléments dans une société d'usinage que je connais.
et pourquoi ne montes tu pas des w20 sur ton tour Crouzet?
gaston48
Avec un pince type type ER, tu es obligé de serrer une pièce d'un longueur équivalente à la
longueur de l'alésage de la pince, sinon la pince se met de coin.
Au contraire, avec une pince tiré type W20 tu peux serrer une pièce sur une très faible longueur
comme une reprise par une portée courte épaulé par exemple.
C'est pour ça qu'elles existent et qu'elle sont irremplaçables
M4vrick
C'est vrai que c'est un avantage dans ce cas la. Mais à l'inverse elles ne fonctionnent que si tu as la taille exacte, c'est très restrictif.
Et pour le moment j'aurais bien plus besoin de variété que de serrage très précis sur de courtes portées.
disons que tu peux serrer max 2/10 de moins que le nominal, avec une perte de précision.
Il passe de temps en temps des jeux complets de 0,5 en 0,5 ça permet déjà beaucoup de chose, surtout pour usiner de l'étiré en diamètres "ronds".
Si tu veux du ER25 , il y a des petits plateaux pas cher pour tour chinois qui peuvent faire l'affaire si tu les fixent sur un faux plateau.
j-pax
bonjour M4vrick. comme dit pus haut , on trouve assez facilement des pinces w20 sur lbc a des prix allant de 5 a 8 euros / pièce. on les trouve dans toutes sortes de diamètres jusqu'à 20 mm (et toutes sortes de diamètres "éxotiques"…). attention au filetage des pinces (1.66 , 1.25 …).
M4vrick
Bonjour à tous :smt039
Toujours dans l'idée de compléter mon tour j'ai remarqué un accessoire très utile dans la documentation, le diviseur à disque qui se monte directement sur la poupée fixe.
Quelqu'un l'aurait déjà vu ?
Dans l'idéal j'aimerais pouvoir en trouver un à l'achat mais au pire il me faudrait juste les cotes de la vis qui vient en contact avec la broche et de sa fixation.
FTX
Les plans complets sont dispo sur ce forum. Faut chercher.
Ftx
freddy007
Oui cela existe , j'en ai un sur mon Crouzet qui a été le dernier tour mécanique des usines Crouzet !, un sur mon tour à bois poupée Crouzet , un diviseur de fraiseuse c'est le même...
Cela commence à être dur à trouver .....
Quelques photos ...mais me demande pas des dimensions je bosse sur notre prochaine maison ....
Mais refaire la piéce d'origine c'est un sacré boulot ! simplement l'alidade...
Freddy
  • diviseur de broche Crouzet Valence.pdf
    140 KB · Affichages: 162
freddy007
Re ...
Tu as de la chance je savais que j'avais les dessins mais je ne me souvenais plus qu'il y avait la cotation ..j'ai joint le fichier ...et je viens de l'ouvrir pour voir si il était lisible ...et Bingo ! tant mieux pour toi et les autres !!!
Freddy
M4vrick
C'est top Freddy !
Merci beaucoup, tu es une vrai mine d'or sur ces tours :smileJap:
  • importantes
GeoDim
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
didbaba
den's 12
den's 12
jms
didier73
Cutter
