tirant 301p
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vincfreud
vincfreud
Une question toute bète
Comment sortir le cone ou la fraise de son emplacement sans faire comme un bourrin ?
Pour ma part le tirant est une tige filetée avec écrou et pour décoller , c'est marteau sur le bout de la tige , ben çà me plait pas du tout
Y'a t'il une astuce plus douce ?
Vincfreud
Bonjour, sur beaucoup de machines il y a un capuchon percé sur le tirant CHC , ce dernier s'arque-boute au dévissage, et dégage le cône. Selon la configuration de ta machine si la broche est assez longue et que tu puisses la fileter extérieurement, ce système est envisageable.
Martin
il y aurait bien une solution : utiliser le filet restant du filetage de l'écrou de serrage/réglage de tension des roulements, fabriquer une douille en soudant un tube sur un écrou à créneau (débarrassé de son frein nylstop) avec un boulon surmontant cette douille et agissant comme une presse.
il suffit d'agrandir le trou dans le carter supérieur pour pouvoir passer le douille.
A vérifier s'il reste assez de filets au sommet de la broche pour permettre ceci....
la douille se monte qu'en cas de dépose, bien entendu.
elle ne reste pas en place
apprenti51
Castor24
Castor24
fred34
diabolomix
Turbo
Turbo
