Tete de mesure abimée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
Je poste ici ne sachant pas ou poster.
Voila j'ai démonté la tête sur ma règle de mesure car elle ne fonctionnait plus !
La tête est cassée à deux endroits "mécaniques"
Est-ce réparable d'après vous (colle ou autre chose) de façon fiable ?
Par contre l'électronique fonctionne parfaitement
A priori c'est une tête de comptage Soro; le boitier est en plastique métallisé (aspect "blindage" des signaux électriques).
Le collage est possible, mais toujours pareil: il faut trouver le bon produit et avoir des surfaces de contact suffisantes pour assurer la bonne tenue mécanique...
En cas de grosse déformation du boitier, je pense que l’éclairage de la règle est pas correct par rapport aux photos transistors donc signaux aléatoires.
Au point ou en est la pièce, un collage test et essai (wait and see)!
cldt, cf63.
Merci cf63 pour ces infos, mais ce n'est pas un boitier en plastique je viens de vérifier, c'est en alu coulé (ou genre d'alu coulé)
avant de demander comment coller il faudrait preciser en quoi est la partie cassé ?
montrer la photo de ce qui est cassé ne dit pas comment ça fonctionne , mais je devine avec la forme que ça passe en ouvrant un joint : donc toute surepaisseur pour renforcer serait indesirable
il faudrait demonter plus pour montrer si la partie cassé fait partie d'une piece complique , ou si c'est une peice simple facile a changer
la premiere solution serait peut etre d'acheter la piece d'origine cassé
la 2eme solution est peut etre d'usiner une piece de remplacement
C'est la partie qui passe au travers des joints lèvres je ne saurai pas démonter plus a part dessouder les fils et enlever l'électronique intérieure
La pièce est ce que tu vois elle est identique de l'autre cote et a l’opposé de la partie cassée il y a un évidement pour loger la carte
Quand à acheter la pièces d'origine j'ai peu d'espoir car je ne trouve même pas une tête complète sur le net !
Il ne me reste que la solution soit de reconstruire la partie cassée soit de refabriquer toute la pièce ou d'en trouver une sur le forum dont l’électronique est OUT
Mais la aussi j'ai peu d'espoir
Bjr ,
Cette pièce ne semble pas insurmontable à refaire dans de la tole d'alu , pas necessairement identique mais remplissant le même role
et ensuite de la fixer à la pièce principale .
ce n'est pas le coté electronique qu'il faut demonter plus , c'est le coté boitier a l'exterieur du rail , pour voir comment la piece cassé est fixé dedans
est ce que la piece cassé a une forme simple , donc peut etre facilement refaite , ou est ce que la piece cassé est d'une seule piece avec une partie du boitier ?
qu'esce qui i a dans le boitier a l'exterieur du rail ? si c'est juste une connexion et que c'est d'une conception trop compliqué il est possible de refaire la piece cassé avec une con ception completement differente pour etre plus simple a usiner
Voila c'est dessoudé j'ai pris soin de faire des photos ;)
Donc j'ai le boitier coulissant devant moi, il est symétrique je pourrais deviser le ressort et le remonter sur l'autre patte et retourner l’électronique et recoller la partie cassée !, elle ne sert qu'a écarter le joint
@ dolominus, je cois que ce que tu me propose c'est pour une règle avec la lame de verre droite hors celle-ci est inclinée
misty soul
misty soul
misty soul
pierrot25
jpleroux
philbleu
Eldra
alexdu86
misty soul
serge 91
serge 91
Geoff87
Geoff87
Geoff87
