Tarauds " Main" ou "Machine" ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AVN
AVN
Utilisant parfois l'un parfois les autres, je me demande pourquoi on n'utilise pas systématiquement ( ou presque) les tarauds "machine" qui donnent un filetage complet en une seule passe.
Voyez les jolis copeaux que fait un taraud machine utilisé manuellement.
Y a-t-il une réponse à caractère général à cette question ?
le taraud machine coupe tres bien et se visse dans la direction ou l'on veut
si on ne le tient pas parfaitement dans le bon axe au depart il part de travers et ca n'avance plus quand il veut aller a coté du trou
le premier taraud d'un jeu de taraud a main se centre facilement sur le trou existant , et guide le 2eme
j'utilise courament des taraud machine en commancant le taraudage avec la perceuse a colonne , en tournant a la main
sur ce forum on m'a aussi montré un bon truc : un bloc percé de plusieur trou au different diametre a tarauder , bien perpandiculaire , servant de guide pour commencer le taraudage
https://www.usinages.com/threads/taraud.42230/
Tout cela dépend des tarauds (machine ou main), de ce que l'on taraude et du résultat que l'on veut obtenir !
Pour vous en convaincre, prenez un lingot d'Astelloy par exemple, percez pour tarauder à M8 et allez-y à la machine et au taraud machine, vous verrez le résultat...
JASON
DidierV
mattowitch
mattowitch
mattowitch
gaston48
electroremy
kwijibo
