Taraudage Plexiglas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lolida
pour avoir tarauder du plexy de nombreuse fois
il te faut un taraud "pour alu" et de type "machine" (une seule passe) et le plus coupant possible
prépercer en tournant lentement + wd40
pour taraudé droit a l'époque je n'etait fait des "douilles" en alu qui pose sur le plexy (un bout de scotch de masquage la ou sa pose) et un trou au diametre précis de la partie lisse du taraud , un dégagement plus large sur 2 cm pour les copeau et la partie guide de +- 1cm de long ) fait au tour en 20 minute dans un bout d'alu par diametre !
je ne les utilise plus depuis que j'ai la fraiseuse, et je ne les retrouve plus pour la photo (je regarderais encore si je ne les retrouve pas dans mon fourbi)
ha oui je taraudais a la visseuse , lentement et avec du wd40 ! j'ai toujours eu un tres bon fini de la sorte et un taraudage bien droit ;)
Tu fixes une pointe dans le mandrin après avoir percé et sans bouger la pièce tu maintiens le taraud par son trou après avoir placé le tourne à gauche et tu débute le taraudage en maintenant une pression avec la perceuse.
il faut 3 mains
hailkings
SONOBERT
Papygraines
Papygraines
claude74
claude74
  • Discussion Discussion
Mimifor
Solutionbru
Solutionbru
