Taraudage AU4G M5
tof19360
Re bonsoir,
Quelqu'un peut m'expliquer quand réaliser un taraudage M5 dans de l'alu. J'ai juste un taraud et j'ai pas envie de le casser.
Que dois je programmer sur ma CN : Vc, avance ... et quelques à prendre.
Merci.
lozus23
coucou le corrézien..
tu te fais bien ch... pour rien fais le a la main après perçage.. juste n'oublie pas de revenir en arrière régulièrement pour casser ton copeau.. allez courage on est tous avec toi...:hhhha:
kiki86
trou borgne ou débouchant
combien de taraudages
équipement : tète a tarauder avec compensation
taraud coupe alu
quelques questions avant de répondre
G84
tof19360
Salut Kiki
c'est un trou borgne, nombre de taraudage 4
Pas de tete à tarauder
Oui le taraud est pour coupe alu
A mon avis , si tu n'a pas d'outillage specifisue pour tarauder sur une CN, il faudra oublier la possibilité de faire du taraudage sur ta machine
kiki86
sans tête a tarauder négatif
taraude a la main SANS revenir en arrière
bon copeaux
kiki86
re
si tu as un CU l'investissement dans une tète a tarauder n'est pas inutile
tu l'utilisera souvent
tof19360
Ok merci. je vais regarder.
Pour l'instant je fais mon petit trou et taraudage a la mains. J'en ai pas beaucoup à faire et puis 5 min ca coute pas grand chose ..
Ca coute un blinde une tete j'ai regarde chez otello...
Merci pour les infos.
kiki86
surtout que tu peux tarauder en temps masqué si tu as plusieurs pièces
phil135
prend un lubrifiant spécial taraudage, ça change la vie. surtout dans de l'alu
papymouzot
papymouzot
papymouzot
lolo
lolo
fabien42
lolodu26
toulousain
M4vrick
gaston48
