tailler au tour un rond de Ø 16 en pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion menuise
menuise
je cherche un procédé simple pour tailler en pointe des barreaux de 16 rond avec un cône de 8 cm environ
le problème est la longueur de la barre 2.50m
à part tronçonner les pointes et ressouder au niveau de la traverse ou le faire passer dans un tube dans le mandrin et le maintenir à gauche du tour par une lunette fixée au sol ?
si quelqu'un a une idée ? merci !
La solutiotion la plus simple: travail en barre a travers la broche barre soutenue a l'arriere par des avances barre ou des supports en v
et usinage du cone avec un appareil a tourner conique.
Bon courage?
Peut-être avec une servante de ce genre.
Le socle est lesté.
Elle est réglable en hauteur.
L’œilleton est réglé dans l'axe de la broche.
Dans l’œilleton, on peut y glisser une douille suivant les barres à usiner.
La douille aura un alésage correspondant au diamètre de la barre plus 5 dixièmes à 1 millimètre.
(suffisamment pour qu'elle tourne librement, mais pas trop pour qu'elle ne gigote pas).
Attention: la vitesse de broche doit rester raisonnable.
En fonction de la longueur des barres, on peut mettre deux ou trois servantes.
Bon courage.
jajalv
oui il faut plusieurs de maintien et être vraiment sur du montage
toutes amorces de flèche peut devenir très dangereuse
j'ai vu une fois une barre de 6 mm ce plier à l'équerre : t'a pas intérêt à être sur la trajectoire !
bon il tournait un peut vite et c'est vrai que toi c'est du 16mm.
nagut a dit:
Tout est fonction de la vitesse .
Et la servante. doit être obligatoirement lourde.
Nous en avions en fonte, dont le dessous ressemblait à un entonnoir creux.
Nous y avons coulé du plomb.
Avec une vitesse adéquate, nous n'avons jamais eu de problème.
En usinage, la vitesse, c'est un peu comme en voiture !
ok , merci
sinon je peux toujours fixer au sol avec des chevilles à expansion
menuise a dit:
Bien sûr !
Dès lors que l’œilleton est bien aligné avec la broche.
Bonne journée.
jajalv
Marc le Gaulois
Tanguy Roussel
Vik'TheBike
Bambi
chafric
chafric
jf62
Nolandu45340
pablio
aerane
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
