Scie à panneaux verticale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ctoutmoi
ctoutmoi
Après avoir découpé quelques planches de bois et autres materiaux sur des tretaux :???: , j'ai cherché un moyen 'plus pratique' et précis pour découper mes planches. Je suis tombé naturellement sur les scies à panneaux comme dans les GSB. Après avoir pu me faire une idée des prix pratiqués, je me pose vraiment la question d'en fabriquer une.
Voici la rolls roys des scies : (Marque STRIEBIG mais hors de mon budget :) )
Quelqu'un en a déja réalisée une ? Quelle système de glissière à utiliser ?
je ne l'ai pas réalisée, mais il y a un plan dans un "Bricothèmes" (N°48 de 2004).
Le guidage est fait par quatre galets épaulés qui roulent sur deux rails carrés.
Un bon lien, merci. Je ne pourrais pas la numériser dans un premier temps faute de temps et d'argent. L'idée des roulements ne m'a jamais plu et compte partir sur des douilles ouvertes à billes sur du stub de 25mm pour le X et du 20mm pour la poutre. Etant donné qu'il n'existe pas du stub supporté, j'ai dans l'idée de réaliser des supports tous les 300mm sur une longueur de 4m environ.
Il existe (existait ?) aussi ce système vendu à Mézière sur Seine 78 (ou Épône ?) par un vendeur qui présentait son produit SISCIE, utilisable avec une scie circulaire ou une défonceuse, à la Foire de Paris et dans différents salons.
Un ami l'avait acheté et cela fonctionnait bien.
Je ne sais pas s'il existe encore, mais il peut être une source d'inspiration.
http://annonces.ebay.fr/viewad/SYSTEME- ... 5026540418
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... 213889.htm
Déjà citée ici :
realisation-scie-circulaire-radiale-lg-coupe-650mm-t10988.html
C'est une solution ou je ne vois pas très bien le concept ? Je préfere encore utiliser ma règle de maçon de longueur variable fixé avec mes 2 serre joint à chaque bout. C'est plus léger, moins encombrant, seul la longueur de la règle donne la longueur maxi de coupe et c'est moins chère. :lol: Cela me fait penser un peu au rail de guidage de Festool
J'ai pas vu. En fait ce n'est pas mon coup d'essai puisque c'est moi l'auteur de ce post :wink:
desmo-phil
desmo-phil
trmon
Jojo57
romain
romain
speedfender
speedfender
speedfender
brise-copeaux
brise-copeaux
jean-jacques
