Roue en bois
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
j'envisage de faire des petites roues en bois, où puis-je trouver des plans, pas de roue taillée dans la masse ,mais avec des rayons
rapportés, en un mot faite dans les règles de l'art.
Merci pour vos réponses.
JASON
Roues pour quoi faire ?
Quel objet ?
Quel projet ?
Quelle taille ?
JASON
Tu ne veux pas mettre à l'échelle une roue existante?
Dessine la à l'échelle où tu vas la faire : parfois il faut tricher un peu pour que « plaise à l'oeil » ( rayons trop maigres, moyeu trop gros...)
Papygraines
Si on comprend bien ta demande, tu veux faire en miniature, par exemple, des roues de chariot, de calèche ou autre...
mais en faisant les mêmes assemblages et mêmes montages que en vrai...
Une roue de ce genre c'est un moyeu cerclé et mortaises pour les rayons, alésage pour l'axe, puis une jante en bois faites de sections mortaisées, de rayons tenonnés à chaque extrémité, d'un cerclage qui met en pression l'ensemble par montage à chaud (le cercle est chauffé pour être dilaté puis mise en place sur la roue assemblée et ajustement et refroidissement à l'eau....
Pour ta roue miniature, je verrai le remplacement de cette dernière étape par un collage...
PG
C’est simple tu fais comme ici .... en plus petit . Bon courage
Gedeon Spilett
Tu n'as beaucoup cherché...
kiki
Merci à tous pour vos réponses
J'aurais voulu faire une petite charrette agricole.
Diamètre extérieur environ 80 mm.
PROPELLER
Manifestement tu n'as pas beaucoup cherché...
Le premier sujet, tout en haut de la page "Modélisme", tu vas trouver ceci:
Plus complet et plus didactique, je ne vois pas!
Jack bel
vincele
Vik'TheBike
alidadejack
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
icanbeafrog
Yoda78
Yoda78
Yoda78
