Général Review cales de fraisage Paulimot
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SuperSpinach
SuperSpinach
Avant d'acheter des cales de fraisage, j'ai regardé sur le forum et j'ai trouvé peu d'informations/retours sur des cales de fraisage de bonne qualité.
Après un peu de recherche, j'ai trouvé le site Paulimot.de qui vend de l'outillage chinois.
Ils proposent des cales de fraisage fines de petites dimensions, ce qui est un gros plus pour ceux d'entre nous qui utilisent des petites machines.
Au vu des bons commentaires sur leur site et du prix (49 euros + FDP), j'ai tenté le coup. J'ai donc acheté une boite de 9 paires de cales de 100mm de long.
Voila mon avis sur ces cales :
Premier point positif : les cales sont arrivées bien emballées et la livraison a été rapide (3 jours). Je n'ai pas pris de photos, il faudra me croire sur parole. :mrgreen:
En plus des cales, vous recevez une boite de rangement (certes pas cher mais c'est un plus, surtout au vu du prix d'achat des cales)
Chaque paires de cales été emballée dans du papier graissé. Après nettoyage, les cales sont impeccables, pas de problèmes. (en dehors d'une cale à peine rayée si on cherche la petite bête).
Vient maintenant le moment le plus important : le contrôle !
A noter : le contrôle a été effectué dans mon garage dans des conditions pas optimales (température proche de 5°C entre autre...) mais mon matériel reste de bonne qualité.
Voila les tolérances données par Paulimot :
-Epaisseur : +/- 0.01mm
-Parallélisme : 0.005mm
-Dureté : 55 à 62 HRC
J'ai commencé par contrôler l'épaisseur des cales avec mon micromètre
A ma grande surprise les tolérances sont respectées et en plus les cales sont bien appairées avec au maximum 0.010mm de différences d'épaisseur.
Ensuite, test du parallélisme de chaque paire avec un comparateur ayant une résolution de 0.01mm. Résultat en image :
Pour chaque paire le parallélisme est très bon (défaut <0.005mm), pour ne pas dire parfait.
Il n'y a qu'une cale qui est hors tolérance avec un défaut de 0.010mm.
Après ce test j'ai donc décidé de tester le parallélisme de quelques cales avec un comparateur au micron :
Le défaut est de l'ordre de quelques microns (en moyenne 3 microns de défauts)
Concernant la dureté je n'ai pas de moyen de contrôle en dehors d'un coup de lime. La lime (Vallorbe) glisse sur l'angle de la cale mais j'ai tout de même quelques doute sur la dureté. Je pense qu'une dureté de 62 HRC est surévaluée et la dureté réelle doit être plus proche de 50-55 HRC. (Ce qui reste tout même très bien)
Conclusion :
Je recommande grandement les cales Paulimot. Super précision, état de surface impeccable, livraison rapide, et prix très intéressant (surtout qu'il y a 9 paires de 10 à 42 mm). Et avec tout ça il y a une boite de rangement :roxxx::partyman:
Le peu de défauts sont largement pardonnables au vu de la qualité de l'ensemble.
Si vous recherchez des cales pas chers et de petites tailles, foncez !
Merci pour ce retour. Intéressant. Elles sont plus épaisses que celles de RCM (4 au lieu de 3mm) avec d'autres hauteurs. Cela fait un jeu complémentaire.
J'utilise les mêmes cales depuis quelques semaines et je ne epux que confirmer ce qu'à écrit Super>Spinach
Merci pour le retour et surtout de les avoir contrôlées, ça irait bien pour ma fraiseuse, je vais y réfléchir.
e recommande grandement les cales Paulimot. Super précision, état de surface impeccable, livraison rapide, et prix très intéressant (surtout qu'il y a 9 paires de 14 à 42 mm). Et avec tout ça il y a une boite de rangement :roxxx::partyman:
@SuperSpinach ,
Tu dis des bêtises... c'est 10 à 42 et non 14 à 42 :-D
En tout cas merci pour le tuyau, j'en cherchais et comme tu les as testé pour nous je vais en commander.
Je confirme l'inspection !
Je les ai acheté peu ou prou la meme date que toi @SuperSpinach, et meme constatation au comparateur, ça reste du bon.
La petit male fait bien plaisir.
Dudulle
Dudulle
Squal112
Squal112
gégé62
Jack bel
geger
geger
misty soul
misty soul
misty soul
zeppelin54
zeppelin54
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
