Revêtement TiN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LHM
LHM
Un outil de coupe revêtu, foret, fraise ou autre, perd-il de ses caractéristiques après affûtage,
en considérant que l'affutage soit correct ?
Faut-il modifier les paramètres ce coupe sachant que l'affûtage lui a fait perdre son revêtement ?
Merci pour vos réponses.
D;
Ca dépend !!!!
Prenons l'exemple d'une fraise, il y a deux façons de l'affuter.
- Si tu affutes dans la goujure, là ou glisse le copeau, tu enlèves forcement TOUT (presque tout) le revêtement, donc, ça va glisser mon bien, chauffer plus, voir coller. (avec de l'alu par exemple)
- Si tu affutes sur le dos de la goujure, le revêtement disparait, l'arrête sera plus fragile...
Tout ça est très général.
De nombreux autres paramètres changent, en gros, c'est toujours moins bien. Maitenant, faut voir aussi que la pluspart des revêtements, on n'a pas les machines qui permettent de les exploiter réellement. Alors, avant après, pour les p'tits gars que nous sommes, c'est kif kif.
T'as pas un centre d'usinage à 500k€ ?
Merci pour ta réponse.
Certes, non, je ne suis pas dans la production.
Mon interrogation et la question que j'ai posée, découle d'une rapide dégradation à l'utilisation
(avec des paramètres corrects pour ce type de produit), d'une fraise Ø 16 - 3 dents, ré-affutée, dépourvue
de son revêtement après cette opération.
Sur ce genre de produit, l'affûtage est-il rentable ?
Dans tous les cas je vais lever le pied, pour économiser.
Bonne journée.
D.P.
Re,
L'autre truc qui compte, c'est ta fraiseuse... Pour peu qu'un roulement soit HS ou que la machine ne soit pas rigide, lors de l'usinage, les vibrations vont détruire tes fraises en un rien de temps !
Kris
Edd51
jf62
epine43
Antoine29
DidierV
mecano-ben-23
gerard crochon
  • Discussion Discussion
Mimifor
