Restauration perceuse à colonne SPM (Société Parisienne de Machines Outils)
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Merci, pour les photos. faut que j'y réfléchisse.
pour moi la remontée de broche n'est pas indispensable !
cdt
guillaume
suffit de serrer un peu le fourreau pour éviter ca non ?
"Antoine61"
Vous en pensez quoi cela peut-il suffire pour faire uniquement des perçages.
J'ai peur que ce soit un peut léger.
Caractéristiques techniques :
Corps fonte
Mâchoires en acier
Largeur des mâchoires : 150 mm
Envergure : 125 mm
Hauteur des mâchoires : 35 mm
Poids Net / Brut : 5,88 kg / 6 kg
Prix : 37€
À moins que quelqu'un en est un a vendre.
Olrik
Antoine laisse tomber cette caille Chinoise,ta perceuse vaut mieux que cela,fais des recherches sur les sites de ventes d'occasion,tu peux aussi faire une demande sur ce forum,il y aura fatalement quelqu’un qui aura cela.D'ailleurs détaille un peu la fabrication de cet étau et tu verras que c'est de la Zoubia.
Bon week end à tous.
Olrik.
Ok avec olrik ... Leboncoin étau tu vas attendre un peu mais à 50e près de chez toi tu aura une treeees bonne occase
Neanmoins J'ai l'étau que tu présentes Antoine, neuf il serre bien, mais le gros on est la hauteur de la peise de mors, et ne comptes pas serrer convenablement sur le bord de l'étau il bascule !!
"Antoine61"
Sur leboncoin rien dans ma région. Je vais passer une annonce sur le forum.
Attends un peu !!!! Tu es presse ? Un 100mm peze dans les 15kg ca fait 20€ de fdp déjà mais s'il est à 20€ ça px le faire
Olrik
Antoine pour 70€ avec le port tu ne va pas avoir la moitié de Paris(ni même le quart),comme dit Gustavox tu auras déjà 20 € de port,donc il reste 50 €
pour l'étau proprement dit,donc tu te redirigeras fatalement vers la caille Chinoise. il faut être patient,regarder les annonces tous les jours,bref être à l'affut.
Bon dimanche à tous.
Olrik.
poids 49 kg ... voir si tu passes sous les 30 kg en le démontant, base / mors fixe / mobile et faire plusieurs colis ca devrait le faire !!! :smt031
"Antoine61"
Il va voir pour 2 colis. Au moins la c'est pas du chinois.
grave c'est un très bon choix ! base tournante c'est un plus, et 170 d'ouverture c'est ^pas mal ù!
"Antoine61"
Aujourd'hui, fabrication et montage du huileur.
Usinage maison 1mm à retirer.
On se serre d'un trou existant.
Montage.
Remplacent de la poignet par des boules en bakélite et montage du joint.
Paul-Henri
Très sympa ces modifications - Bravo pour la restauration.
L'huile est déposée dans la pièce usinée puis glisse jusque la broche c'est bien ça ?
Paul-H
"Antoine61"
J'ai reçu les colis. (29kg et 27kg)
Quelques défauts, c'est les surprises de l'occasion. Rien de bien méchant.
Reste à faire une adaptation pour pouvoir le bridé.
A votre avis des trous de fixation ou des usinage qui ont été trop loin.
Aussi dans chaque extrémité.
"Antoine61"
J'ai un problème de fissure (non préciser par le vendeur).
Vous en pensez quoi ?
J'me demande quand même comment il sont fait.
Paul-Henri
Sur la première photo il s'agit de quelle axe ? On dirait que cela a déjà été rechargé non ?
Peut être un choc ou une utilisation de la perceuse en tant que fraiseuse ?
Paul-H
"Antoine61"
Paul-H
Oui sa a déjà été souder.
C'est la partie de l'étau la glissière et le passage de l'axe de serrage.
Ça a ré fissuré sur la réparation au niveau du palier de la vis de manivelle ?
Bizarre, il faudrait trouver la source du pb ... Utilisation exceptionnel ou truc malfaiteurs/ mal réparé ?
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SCHERY
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
fertun
fertun
Spiirax
Spiirax
Spiirax
caramel
Lallemand
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
