restauration Hermes Mentor
clara03
Bonjour a tous, il y a un an j'ai fait l'acquisition d'un tour hermes mentor
clara03
je publierai étape par étape la progression de la restauration jusqu'à aujourd'hui
Denim
Très belle pièce - Par rapport à la chaise Bébé imposant - Mais encore ?????
La curiosité, demande à voir les copeaux qu'elle sait faire
A bientôt peut-être ?
Jean
Denim
C'est son frère, en tout neuf (y a même les scotch d'emballage si si )
clara03
étape 1: démontage, dégraissage, nettoyage avec l'aide de ma femme
clara03
oui il y a encore beaucoup de boulot pour finir, scotch pour protéger la bête...
XC48
Beau bébé, pas de mauvaise surprises au démontage ?
Propider
A voir le reportage, on pourrait s'imaginer que la restauration de machine outil, est un jeu d'enfant ; pas s'y tromper, ils ont dus connaître aussi des moments de "solitude", ça fait partie du jeu - Bravo, à vous deux, le résultat est excellent - Niveau géométrie, pas trop de bobo ? -
KITE
En tous cas, belles photos, belle machine, beau travail et superbe résultat.
Kite
jms
les photos c'est parfait, cela illustre les commentaires. Mais encore faut-il qu'il y ait des commentaires :lol::wink:
uelbud
bonjour le voila fini bravo ..........
tu parle usure sur quelle point
je voie que tu a mis la boite en pièces usure ou seulement contrôle
mon bleu ta inspiré mieux que le vert tilleul de série
Rédacteur
Très très belle machine :smt041:smt041:smt041 !!!
Et magnifiquement restaurée ... même les plaques ont été refaites visiblement :prayer: !!!
Je sens qu' on va bien se régaler !!! miam miam :-D !!! je bave déjà en attendant la suite :smt110 !!!! ...
clara03
oui c'est vrai, un peux de patience ça va venir il va y avoir plain de commentaire
clara03
non juste nettoyage et contrôle plus modification c'est sur le bleu c'est mieux
clara03
après le démontage total du tour, on passe au ponçage
clara03
au niveau géométrie pas terrible surtout au niveau glissière, je mettrait les photos sur les différents problèmes rencontrés
uelbud
dommage de ne pas avoir fait rectifié les glissière vue que tu avais le banc dans les mains
je compte à un moment mettre le banc en pièces placé un clinquant de 1 mm voir + sous les glissière celle ci sont fixé par vis sur le banc
ce qui facilite le passage sur une rectif ......ainsi que le trainard par la même occasion ce qui permet de ne pas devoir calé la poupée fixe pour corrigé la rectif
tous comme pour la contre pointe lors de la rectif tu peut faire reprendre le vé et la portée ensuite pour compensé tu glisse une cale entre les deux partis un coup de rectif et c'est partis
ce qui reviens presque le plus cher et de faire chrome dur et alésage sur la contre point mobile
attention au calage des pied 8 ça complique les chose le banc et pas ci rigide que cela
clara03
tu verra que les glissières on bien était rectifié dans les sujets que je vais posté dans les jours qui viennent
clara03
et voila, la peinture polyuréthane, la ou j'ai était très déçu, j'ai voulu faire travaillé une entreprise de la région juste a 25 km de la maison, il vende aussi sur internet, je vous déconseille cette boite et leur peinture metaltop
peinture de mauvaise qualité très dur a appliqué et pas résistante
uilleann
J'ai le même tour ... et je suis scotché !!!!! Quel travail !!!!! BRAVO.
uelbud
pour la peinture
difficile de faire solide qui ne s'écaille pas trop au choc il faut limité les eps au max y compris pour la préparation
la poly et facile a trouvez je travaille avec PPG en gamme industrie pour époxy et poly à des prix très raisonnable l'époxy le soucis et le conditionnement
j'ai repeint le miens en partis avec époxy et poly
le poly aime pas les choc
clara03
pour la peinture
j'ai repeint le miens en partis avec époxy et poly l poly aime pas les choc
on m'avais conseillé la polyuréthane plus molle plus résistante au choc
desmo-phil
desmo-phil
tyros
uelbud
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
ctpaba
ctpaba
aunath
Lechattom
Yozgain
vibram
Zig360
f6exb
f6exb
Trigktenbal
pins
joshuan76
