ressort de colonne
  • Auteur de la discussion tophe28700
tophe28700
j'ai une perceuse fraiseuse sf120ub(syderic)et je dois retirer le ressort de colonne pour supprimer une rehausse de colonne installé par l'ancien proprietaire .
comment procéder? :eek:
merci de vos réponces
tophe28700
voici la réhausse en question
demoniakteam
Tu n'a pas besoin de retirer le ressort... Le fond du support n'est pas troué, le ressort ne passera pas a travers...
jef2a
Ben sur la sf 120 UB si le DESSOUS EST TROUE !
ACHTUNG !
La methode tu recupére 4 tige filetés de 50 cm (Du 14 il me semble).
Tu enleve un ecrou tu mets 1 tige a la place 1 ecrou en dessous puis en ecrou au dessus et tu boulon a fond celui du dessus ains de suite pour les 4. Puis tu vas devisser les 4 boulons du dessus petit à petit ce qui fait que le ressort va ce detendre lentement.
PS la doc de la SF 120 UB est dans les docs sur ce site !
Et voilo !
tophe28700
bonsoir,
oui le dessous est bien troué ,j'ai pensé aux tiges filetées mais le ressort est -il long?
et est-ce que je peut l'avoir du dessus en enlevant les poulies et en relevant la colonne a fond? :shock:
merci des réponces
tophe28700
bonsoir,
merci des réponces
demoniakteam
Compte 80-100cm pour le ressort...
Tu peu le retirer par le haut, mais fait gaffe que tout te pete pas a la tronche...
tophe28700
ha, 80 100cm quand meme :eek:
alors non seulement ca va etre dur de le retirer,mais j'imagine pour le remonter :wink:
Youry
Tien un voisin!!!
avec une tige fileté de 12 ou 14 de 1 mètre ca le fait
il me semble que tu doit deja avoir des rondelles en laiton en place a chaque bout (a confirmé)
tophe28700
bonjour,voisin et aux autres aussi :wink:
je ne vois pas de quelles rondelles tu parles,sont-elles dans la colonne autour du ressort?
Youry
je vien de regarder la doc, j'ai dut réver avoir vu ca sur la mienne, mais apparement il n'y en a pas
tophe28700
sur t'as doc est-ce qu'il y a les procedures de demontagede la sf120ub?
sapete1
Sur les peceuses Sydéric , pas de pb, tu montes un maximum a la manivelle eta l'aide d'une chevre à laquelle tu auras sanglé la tête ( broche courroie carter moteur) , ce dernier, tu peux déjà le retirer si tu n' as pas assez de viande pour soulever si tu n' as pas de chèvre : avec 2 ou 3 copains , ils soulèvent la tête et le ressort se décharge progressivement, rien à craindre , soulever assez haut pour échapper le ressort, qui , une fois détendu doit faire en longueur une fois et demi la colonne, c'est pas plus dur que celà!
Se méfier dans le cas d' une perceuse fraiseuse où on peut retire la tête et le ressort restant bloqué dans la colonne par une opercule avec une clavette je crois?
sapète1
DUDU77
Bonjour a tous, j'ai la meme et pour retirer le ressort, j'ai monté la tete a fond de colonne puis j'ai retiré la poulie qui est sur le palier intermediaire, 2 tiges filetées de 30 cm de long et 2 ecrous, tu retires 2 vis de la plaque de retenue du ressort et tu remplaces par les 2 tiges,tu amenes les 2 ecrous en contact avec la plaque, tu enleves les 2 autres vis et apres tu devisses regulierement les 2 ecrous pour detendre le ressort, remeontage identique en sens inverse.
cordialement Michel.
tophe28700
merci pour vos réponces,surtout a DUDU77
c'est exactement la réponce que j'attendais,donc je peut retirer les poulies au dessus de la colonne sans risque de prendre rendez-vous chez le dentiste :lol:
la plaque de 10mm retient le ressort avec 4vis btr,et en procedant comme tu me le décris pas de soucis :wink:
merci encore
Florian 46
JASON
JASON
Général ADAM BA25
Ber13
Pervenche
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
zeppelin54
Pervenche
Pervenche
lumberjack
lumberjack
Gcrimi2005
furynick
furynick
furynick
RzO
nicoweb80
