Re: gcode
Quand je dis que:
LinuxCNC n'accepte pas les fichiers "*.cb" fichier de Cambam ,mais les fichiers Gcode en "*.ngc"
c'est pour le traitement du contenu car on peut ouvrir n'importe quel fichier et extension.
Les fichiers Cambam (.cb) sont des fichier en xml.
Les fichier Gcode (.ngc) par défaut dans linuxCNC sont des fichiers texte
ci joint un exemple (simple un trou)
Voir la pièce jointe Trous_test.zip
************debut fichier .cb************
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CADFile xmlns
si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns
sd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Version="0.9.8.0" Name="TRIPUS_H">
<layers>
<layer name="Par défaut" color="127,255,0">
<ModificationCount>0</ModificationCount>
<objects>
<rect id="5" Closed="true" p="15,15,0" w="120" h="80">
<ModificationCount>4</ModificationCount>
<mat m="Identity" />
<pts>
<p>15,15,0</p>
<p>135,15,0</p>
<p>135,95,0</p>
<p>15,95,0</p>
</pts>
</rect>
<rect id="1" Closed="true" p="92,32.3,0" w="21.8" h="45.3">
<ModificationCount>59</ModificationCount>
************fin debut fichier .cb************
************debut fichier .ngc************
( Made using CamBam -
http://www.cambam.co.uk )
(STOCK/BLOCK,120,80,3,-15,-15,0)
( TRIPUS_H 7/17/2013 4:37:42 PM )
( T0 : 2.5 )
( T1 : 2.5 )
G21 G90 G64 G40
(TOOL/MILL,2.5,0,20,0)
(COLOR,255,128,0)
G0 Z3.0
( T1 : 2.5 )
(COLOR,255,128,0)
T1 M6
( Contour1 )
G17
M3 S1000
G0 X93.25 Y33.55
G1 F300.0 Z-0.4
G1 F400.0 Y76.35
************fin debut fichier .ngc************
