Resistance entre pwm et d5v
  • Auteur de la discussion Genovefain
Genovefain
Bonjour, j'utilise une cnc au boulot qui était déjà prête ( et paramétrée), j'ai décidé de m'en monter une en faisant un copier coller de l'existant.
Les moteurs fonctionnent, excepté la broche 1.5kw air chinoise, couple à un inverter huanyang) sur mach3:
J'ai le message pwm bumped to minimum setting (sur mach 3)
Bref, je n'y connais rien en électronique ni électricité, mais je voudrais comprendre...et c'est pas simple quand on n'a pas les bases
Sur la photo ci dessous j'ai une résistance reliée aux bornes pwm et d5v...
Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer l'utilité de la résistance?
Je souhaite commander ma broche uniquement par mach3 sur mon pc
J'ai regardé par rapport aux couleurs et la résistance que j'ai commandé est 3 fois plus petit(j'avais traduit au moment de commander 100ohms 0.25w)
Je reviendrais probablement vous solliciter pour que la broche tourne...
Merci d'avance aux ames eclairées!
Genovefain
Hmmm, ai je mentionné que j'étais nul en électronique?
Bon, heureusement il y a la touche edit... seul Aiwass mesure l'étendue de mon ignorance...
Aiwass
les autres aussi temps que le titre n'est pas édité...:hhhha:
pour le reste désolé mais je n'y connait pas grand chose de plus que vous
Le Prolls
J'ai eu ce message PWM Bumped to minimum setting. Ta consigne doit être inférieure au minimum admis.
Il te suffit d'augmenter la vitesse de la broche avec les flèches de contrôle.
Cela devrait faire disparaitre le message, pour autant est ce que la broche tournera ?
Cdt.
Genovefain
Ahhh, c'est exactement ça...akz250!
Je ne le savais même pas, je ne l'ai vu marqué nulle part!
Et donc c'est 1000ohms...
Je ne vois nulle part l'info dans le lien.
Est ce que je peux savoir pourquoi 1000ohms et à quoi sert de mettre une resistance entre pwm et d5v?
Si je peux avoir le pourquoi du comment je dormirais mieux cette nuit!
dyson
Voir page 59 de la doc pdf (le symbole 1K sur le schéma de câblage qui signifie 1 Kohm = 1000 ohms).
C'est le moyen le plus économique de convertir le signal PWM de la carte en consigne 0/10V pour le variateur de fréquence.
Le seul inconvénient, c'est que la conversion n'est pas totalement linéaire.
ghislain76
plus ça va , plus les "présentations " sont courtes voire inexistantes , voilà voilà !!!!!!!!!
Genovefain
Ah désolé pour la présentation, bon ben génovefain, je me suis initié à la fraiseuse cnc depuis 2017 dans mon métier, en complément on va dire et je trouve ça tellement génial!
J'ai voulu en acheter une à celui qui nous l'avait vendu au boulot... jamais il a voulu me la vendre.
Voilà, j'ai démonté le boitier pour monter ma propre machine, mais là je me trouve dans la position inconfortable de ne pas du tout savoir ce que je fait et pourquoi je le fait.
Mais c'est bien, ça oblige à apprendre.
Voilà pour la présentation...
sweex59
Eric29
Eric29
Eric29
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
buchnoun
carlos78
