vince34
lors d'un dressage en avance auto et par la faute d'une noix de chariot transversal mal montée d'origine , la partie mobile de la règle est venue en butée et s'est cassée. Elle est en alu moulé et les extrémités, très fines n'ont pas résisté. Aucune soudure possible, la glu ayant tenu au mieux 5 mn, il ne me restait que 2 solutions:
1) Racheter une règle complète à 250 euros avec le risque que cela se reproduise vue la fragilité du système
2) Refaire une pièce taillée da&ns la masse et donc beaucoup plus costaud avec la fraiseuse que je viens juste de recevoir (et aucune expérience dans le domaine de l'usinage, hormis 7-8 mois avec mon tour)
J'ai donc tenté la seconde solution
Démontage de la platine,noyée dans de la gélatine. On voit les oreilles qui sont recollées pour la prise de mesures
Celle ci est la plus importante car elle soutient le capteur
Remontage de la platine dans la nouvelle pièce
Seuls les trous "utils" ont été repercés
7 fils à passer dans un trou de 1,5 mm de diamètre et au moins 7 ou 8 de profondeur
Soudage des fils sur la platine capteur
Essai en situation avant remontage au silicone
CA MAAAAAAAAAARCHE !!!! Quel bonheure de pouvoir réutiliser la visu après 2 mois de privation (la fraiseuse était pas arrivée) . On s'habitue vite
Voila, malgré quelques erreurs, je suis pas mécontant pour une première pièce car elle fonctionne à merveille
A +
A +
