Reparation/revision pompe transpalette
  • Auteur de la discussion Alex31
aujourd'hui, j'ai tenté de réparer réviser mon transpal, mais je bloque sur 2 PB
1- extraction du joint du piston
2-vis fendue bloqué
le PB du transpal est qu'il ne monte pas en charge, parfois il monte avec un coup de pompe
sur la 2émé photo, on voit le joint orange qui a un drole de tête
on remarque aussi des perçage au dessus et au dessous du joint pour les différents cirircuits d'huile
j'ai des outils d'extraction de joint (dernière photo) mais je pense qu'ils sont adapté a des joints toriques, mais pas a mon joint orange
même au tournevis ça bouge pas
il n'y a pas de marque fabricant juste un numero
on remarque une autre gorge au dessus qui est vide, (mais je ne pense pas qu'elle gène)
vis fendue, il y a un autre clapet dessous, et j’aimerais la démonter pour vérifier qu'il n'y ai pas une crasse, ou un PB de billes/ressort
en opposition à ce clapet (sur l'autre face) il y a la tige qui actionne le clapet de décharge (descente du tranpal)
j'ai fabriqué (a la fraiseuse) cet embout pour devisser la vis fendue, mais ça a foiré
(photo prise après le foirage, on voit que les plats sont matés)
outils pour extraire les joints
Photos du transpal, et les marquages de fonderie
uelbud
regarde à l'int de la fléche tu dois avoir la plaque fabriquant avec les infos poids marque etc..
quand au joint il faut te faire des crochet bout rond avec baguette soudure ou il font maintenant des outils de ce genre crochet dit dentiste
le plus important dans ce montage et le jeux de guidage de la tige si trop de jeux il faut remplacé ou faire des bague le joint et standard il faut trouvez la cote le moins simple si tu na pas d'outils adapté
pour la marque il existe trop de version si tu trouve pas a emplacement indiqué à part trouvez le méme montage quasi impossible
pour la vis vue l'état pas évident de te donné une solution en dehors d'un embout tournevis adapté de qualité pour qu'il ne ripe pas et endomage encore plus le filetage
uelbud
ouille pas de marque
nombre de transpal sont vendue comme cela juste étiquette du revendeur
pour les joint sur 123 ta va trouvez avec les cote
Gastondepelforth
oui, mais en tapant le modèle du transpalette : pth-20-45-t sur notre ami google, on trouve la marque crown
uelbud
te voila renseigné
avec la ref et la marque tu devrais trouvez des piéces
Mais quel c***n, je cherchais avec un 1 a la fin de la ref (au lieu d'un T)
il me faut vraiment des lunettes
je tombe sur un kit de joint qui ressemble fortement a ce qu'il me faut
avec l'éclaté, je voit qu'il y a bien un joint abscent en haut
Gastondepelforth
Je ne jette jamais la pierre a quelqu'un qui se plante en faisant une recherche avec la mauvaise réf. j'suis un spécialiste pour ça.:smt082
est-ce que vous pensez que la piece 49 peux sortir?
la pièce 51 semble être un circlips, mais sur mon montage y-en-a-pas (visible sur la 2ème photo du post#1)
l'éclaté est pour un série3, mon modèle est plus ancien
uelbud
ce pourrais etre une chemise de guidage qui permet lors de sa dépose d'accédé au joint au fond le premier etant un racleur pare poussiére
picator
La pièce 35 ressemble à un joint, souvent en fibre (plomberie), bien gorgé d'huile c'est très adhérent.
L'embout "construit" pour desserrer la vis récalcitrante est à reprendre et/ou à reconstruire dans un métal plus dur, peut-être à tremper, ou en partant d'un embout de visseuse ou de tourne vis à frapper. Ne pas hésiter à frapper au marteau sur la queue de l'embout enfiché sur la vis pour "décoller " les filets. Ensuite, avec une visseuse, en ayant réglé sur un couple bas (exemple 4) pour attendre le dévissage avec une notion de chocage, ou avec un tourne vis à frapper. Ne pas oublier qu'un pas à gauche est peut-être l'option "piège ".
Pour l'extraction des joints toriques, la sonde de dentiste va pas mal. La baguette de soudure débarrassée de l'enrobage, un peu aplatie au marteau puis un peu limée pour être bien ronde, est une option. Ca existe tout fait ressemblant beaucoup à la sonde dentiste avec plusieurs formes de courbures de fin de pointe, pour de nombreux cas de figure. Attention au coup de pointe acier dur sur la portée du logement du joint.
Mais tu ne parles pas de fuite extériorisée. As-tu essayé de vidanger l'huile plus ou moins aidé d'un rinçage au liquide gras de style huile fine 70 pour 30 avec un peu de white spirit ou gas-oil ou pétrole lampant, pour drainer des morceaux de joints (très rares dans un environnements sans air et huileux) qui te permettrait de savoir si il faut tout démonter et reprendre ou si avec une huile neuve, propre et non saturée, les fonctions de levage ne reprendraient pas normalement.
boumboauto
den's 12
den's 12
den's 12
BertrandG
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
fred16
fred16
