rensignement code M >jet d'air
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion christophe56
christophe56
bonjour tout le monde,
voila mon patron a acheter une machine toute neuve opérationnel de puis 1 semaine avec dernière version du 530iTNc qui est plutôt pas mal je devrai dire!!!!!
dessus il y a les buses de lubrifiant et il y a aussi une buses qui permet de chassé les copeaux avec le l'air quand je travail avec les outils de travail a sec
ma question est quel est le code M pour activé le jet d'air, car je ne le trouve pas dans les doc heidenhain ni même dans la doc de la machine
je ne peut que l'activer par une touche du clavier, pas tres pratique quand on utilise d'autre outils avec lub, et qu'il faut surveiller pour pas oublier d'allumer le jet d'air quand l'outil arrive
merci d'avance
bonsoir, pour actionner l'air c'est le M58 et pour l’arrêter c'est M59.
merci beaucoup,
comme c'est la première machine de l'atelier qui est équipé d'un jet d'air personne est au courant des codes et de certaines options
La fonction M est déterminé par le constructeur Machine
de quelle marque est la machine?
Il peut être plusieurs Numéros
Tu peut aussi essayer M7 M12 M66 M413
Salutations
Jean-Marie
ma machine est une lagun L1000 toute options, j'ai plein de chose a decouvrir de nouveau comme les contours avec fichier DXF ... ect
Je ne connais pas par Coeur les Lagun.
Il se peut que le constructeur a mis le PLC de base de Heidenhain. Va essayer le M7.
Salutations
Jean-Marie
le M7 est déjà attribué a l'arrosage centre broche, et la machine possède aussi une rempe d'arrosage dans le bac pour l'evacuation des copeaux vers le convoyeur, si tu connait ce code M aussi pour l'activer je suis preneur
M17 est la fonction pour le refroidiisemnet additionel dans le basis PLC programme de Heidenhain.
Mais comme j'ai déja dit. il dépend du contructeur.
Si tunpeux m'envoyer une copie du PLC je peut le chercher dans le code PLC est tele dire.
Salutations
Jean-Marie
Normalement les machines sont livrés avec un CD ROM.
Autrement on doit faire un backup avec le logiciel TnCREMO NT.
Salutations
Jean-Marie
tres bien je verrais ca des que j'aurrais un moment,
merci encore pour les renseignements, bonne fin de soirée
cordialement
christophe
bonsoir tout le monde et merci pour vos proposition
M20 n'a rien donné en revanche M58 sert a activer l'arrosage des rampes pour l'evacuation des copeaux vers le convoyeur,
pour le PLC pas eu encore le temps de fair une tour sur le CD
cordialement
Remyje66
lolo
lolo
JPK08
Pierrot du 10
aroy
aroy
Korgar
Korgar
Korgar
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
pro-ms
Beau94
Nono.60
Nono.60
Moi33
pierrem
pierrem
Remyje66
