renseignements pour driver et carte de commande
  • Auteur de la discussion Bernard62
Bernard62
Après avoir pas mal réfléchi sur la dimension utile de ma cnc (1500 x 800) et des différents matériaux, je m'attaque aujourd'hui à la partie électrique et électronique.
Je souhaite mettre un Nema 34 de 3,2 Nm (6,4A) sur le X et 2 Nema 23 de 2,2 Nm (4,2A) sur le Y et le Z.
Que me conseillez-vous comme carte d'axe et comme drivers séparés sachant que l'ordi tournera en port // avec Linux ou Mach3 ?
Pour l'alimentation de l'ensemble, j'envisage deux alim de 7,5A sous 48 Volts ; une pour le X et l'autre pour le Y et Z.
Que pensez-vous de ces choix ?
ingenieu59
Pourquoi 2 moteurs pour le Y et le Z ?
C' est une cnc pour faire quoi ?
Bernard62
Je me suis mal exprimé:
- 1 Nema 34 pour X
- 1 Nema 23 pour Y
- 1 Nema 23 pour Z
Le tout pour usiner du bois, surtout du mdf et peut-être de l'alu si il n'y a pas de perte de pas.
Bernard62
Non merci pour celle à 5 € !!!
Et au sujet du choix des moteurs et des alim ?
ingenieu59
Pour les alim , c' est bon avec 2 de 48 V 7,5A
Concernant les moteurs, c' est difficile à dire avec si peu d' éléments . C' est à dire , comment tu vas la construire et avec quels matériaux , quelle broche tu vas mettre ( poids ) , transmission choisie ...
Beaucoup d' inconnus .
Sinon, sans rien savoir, je dirai des Nema 34 6,4 Nm pour le X , et des Nema 34 3 Nm pour Y et Z
Bernard62
La machine sera en tube carré acier de 40 x 40 minimum; je me suis basé sur le modèle de chez ID-Conception http://id-conception.fr/machines-cnc/25-id-cnc-pro-1000x500.html
avec une broche Kress de 1,8 kg et transmission directe par vis trap de 20 x 4; pour les guidages linéaires supportés: des SBR20 avec paliers à douilles.
Donc pour les moteurs, tu préconise tout en Nema 34 ?
Bernard62
La grande priorité c'est le médium (mdf) et le bois, l'alu vient en dernière position !!!
Encore merci pour ta réactivité; je vais me baser sur tes avis. :smt038
Bernard62
Que me conseille-tu en sachant que mon budget est limité à 1500 € tout compris au grand maximum ?
J'avais déjà pensé aux vis à billes en remplacement des vis trap, mais vu les tarifs ...
vres
Je ne peux rien te conseiller, mais si tu choisis des vis trap au pas de 4mm n'espère pas dépasser 40mm/s en vitesse de déplacement (600tr/min).
Pour une table 1500mm je trouve ça peu mais ça peut aussi te convenir.
Manuforg
Tu peux aussi multiplie les moteurs avec un système poulie/courroie. Mais il faut avoir des moteurs assez puissant pour cella.
Bernard62
Bonsoir à tous et merci de me suivre pour que mon projet devienne réalité assez rapidement.
Si je part:
- avec des vis à billes (en explosant le budget)à la place des vis trap
- 1 Nema 34 - 6 Nm - 5 A pour le X
- 1 Nema 34 - 3,5 Nm - 4 A pour le Y
- 1 Nema 34 - 3,5 Nm - 4 A pour le Z
- 2 alim en 48 V - 7,3 A
Ingenieu59, est ce que la carte de commande et les drivers moteurs que tu m'a conseillé dans la discussion plus haut sont compatible avec la puissante des moteurs ?
ingenieu59
Oui, sinon , je t' aurais orienté sur autre chose .
ath1200
Je ne suis pas d'accord sur l'interface,
cette carte "Breakout" à 5€ j'en possède une pilotée par une carte UC400ETH Ethernet comme le dit sont nom, je fonctionne avec UCCNC mais cette carte est aussi pilotable par MACH3.
Pour les vitesses, je suis à 33mm/s maxi, je pilote mes axes avec 16 micro pas et une fréquence de 200khz coté UC400ETH, 2000mm/min c'est mon max je n'ai pas essayé plus vite car mes servos des nema23 perdent du couple ensuite.
Voilà, je reste prêt à échanger sur le sujet. Je poste mes docs si ça intéresse quelqu'un.
Thierry
  • 004393_AS_5axis_breakout_board_User_Manual-EN.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 129
  • 004393_Breakout_Board_M335_Driver_Wiring_Diagrams.pdf
    2.3 Mo · Affichages: 98
  • manualUC400ETH.pdf
    2.4 Mo · Affichages: 110
metal89
En ce qui me concerne j'ai une carte de contrôle de mouvement UC300ETH (liaison ethernet) de chez CNCDRIVE. C'est cette carte qui discute d'un côté avec le post-processeur et de l'autre avec la Breakout (BOB). J'utilise CNCNDRIVE mais il existe un plug-in Mach3 pour la UC300ETH.
Côté BOB j'ai de l'entrée de gamme chinois (15€). Les points à noter ce sont la possibilité limitée de commande de relais (1 seul) et les performances "questionnables" des optocoupleurs à haut débit. Si l'on utilise des moteurs PAP en boucle ouverte en n'exagérant pas trop les micropas (1/4 ou 1/8 sont un bon compromis) alors cela se passe bien. Côté cadençage du noyau de calcul du post-processeur il n'a pas besoin d'être très élevé avec des PAP en boucle ouverte
Exemple : 4 axes simultanés, 2000mm/mn, Vis de 5mm au tour, Micro pas au 1/8, moteur à 200 pas (crans) par tours
Pulses= (2000/60/5)*(8*4*200)= 42 667 pulses/s. Donc avec 50kHz on s'en tire facilement. Les cartes BOB d'entrée de gamme passent 100kHz apparemment sans problème. Il ne faut pas oublier qu'en aval les séquenceurs (stepper driver) doivent aussi suivre la cadence
Côté fiabilité il ne semble pas y avoir de problèmes récurrents cités sur les forums spécialisés. Et comme le prix des BOB chinoises est faible pas de problème. On voit aussi apparaître des cartes tout en un (Motion controller+Bob) qui oscillent autour 150€ et sont présentées comme des cartes Breakout cadencées à 2MHz ce qui est assez farfelu et doit correspondre à la fréquence d'horloge du microcontrôleur de la carte et non à la fréquence des pulses.
Bernard62
Après les précieux conseils reçus sur le forum pour les cartes, drivers et moteurs, la CNC est assemblée et je reviens aujourd'hui vers vous pour la partie électrique et électronique de ma machine.
J'ai finalement acheté:
2 Nema 34 - 4,5 Nm - 5,5 A pour Y et Z
1 Nema 34 - 8,5 Nm - 5 A pour le X
2 alim 350 W - 48 V - 7,3 A en 115/230 V
3 drivers MA 860H
le tout venant de chez Stepperonline
3 longueurs de vis trap 16 x 8 P4 de chez Dold.de
1 carte IPL5X et BOB de chez Hobby Pratique
Le problème qui se pose est que je viens de m'apercevoir que les drivers sont en 110 VDC et que mes alimentations sont en 220. Comment faire?
De plus, j'ai besoin d'explications pour les différents réglages pour les switchs sur les drivers; la doc est en anglais et pour ma part je ne comprends pas cette langue !!!
Pourriez-vous de nouveau m'aider ?
ingenieu59
110 VDC , quelle galère !!! et bien non .
c' est un problème qui n' en est pas un . Je m' explique ,
cela veut tout simplement dire que tes drivers sont capables de supporter maximum 110 Vdc .
Donc, avec des alim à 48 Vdc, tu seras loin de griller tes drivers .
Pour les switch, rien de bien compliqué, il faut principalement régler le bon ampérage . En mettant les switch comme indiqué sur le driver . Ou en page 9
MA860Hm.pdf
  • MA860Hm.pdf
    431.4 KB · Affichages: 137
Bernard62
Merci pour la réactivité !!!
Donc en entrée d'alim 220 V, en sortie 48 V réglable pour alimenter le driver, c'est bien cela ?
Je n'ai aucune expérience avec les Volts DC et AC ...
Je vois pour le branchement et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
ingenieu59
Ac = courant alternatif
Dc = courant continu
Les alim 48 Vdc sont réglables jusque 50 - 51 V de mémoire . Sert à alimenter le driver et le moteur le moment venu ( quand l' ordi lui donnera l' information ) .
Bernard62
Merci pour la doc mais je l'avais déjà en anglais; donc pour le réglages des switchs, mes moteurs sont des 5,0 A et des 5,5 A, je dois sur la page 9:
- me baser sur la première ou la deuxième colonne (Ref Current ou Peak Current)?
- je prends l'ampérage en dessous ou au dessus de l'ampérage effectif de mon moteur?
exemple: moteur 5,5 A dans la première colonne je me base sur 5,43A ou 6,00A ?
Pour la page 8:
Mes moteurs sont des 200 pas/tour (360/1,8°), pour avoir un bon compromis entre vitesse et couple, je dois régler sur 1/16è ou 1/32è de pas pour des vis avec pas de 8?
Beaucoup de questions lorsqu'on ne connait rien au fonctionnement et réglages des moteurs PAP !!! :smt017
ingenieu59
Concernant les réglages, il y a beaucoup de posts qui en parlent , à l' aide de la rubrique recherche ou en lisant beaucoup de sujets sur les autoconstructions .
C' est ce que j' ai fait avant de me lancer .
Pour le réglage des Ampères :
C' est uniquement la première colonne .
Comme tu dis, pour 5.5 A , tu règles sur 5.43
Pour les 5.0 A , tu règles sur 4.86 A
Pour le réglage des pas, tu peux commencer avec 1/10 soit 2000 pas mais ensuite, il te faudra paramétrer le logiciel en fonction de ta mécanique .
Bernard62
Dernier petit renseignement sur les switchs; le SW4, doit-on le positionner sur courant entier ou demi ?
La peinture étant sèche, je remonte le tout et je passe aux réglages et aux essais; sans oublier de t'informer des résultats bien évidemment.
vres
Pour le réglage du courant, il ne faut surtout pas que le moteurs chauffe de trop, après tout les réglages sont permis, il faut faire des tests.
Il est fort probable que le comportement de la machine soit bien meilleur en réduisant le courant sans que ça change les performances.
Surtout avec la grande mode de prendre des moteurs Hyper-coupleux. un moteur de 8.5 il y a intérêt a régler en 1/16 de pas sinon c'est une mitraillette:???:
Le faut que le couple délivré par le moteur soit cohérent par rapport au couple demandé par la machine.
ingenieu59
pour le SW4 , il est réglé comment ? sinon, tu le laisses comme il est .
MB Creations
MitchCanon
Bambi
Dubois laurent
el patenteux
