remise en forme d'une dufour 51
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat 77
  • Tags Tags
    dufour
pat 77
bon soir a tous je vient de me faire plaisir an achetant une dufour 51 :-D
étant pas sous sont meilleur jour je lui paye un lifting par quelle le vaut bien :-D
pas facile a déloger la bête de l'endroit ou elle était et a charger dans un camion fourgon avec une chévre
mai aprés démontage de la table et la console et la tête afin d'alléger et avec courage et Ténacité et Beaucoup de calage de si de la on i ai arrivée
je suit actuellement au démontage et décapage j'aurait sur ment des question
la premier ayant décidé de décapé tout jusque acier peut ton maitre une couche aprêt garnissant puit du mastique par dessus cela pose t'il un probleme
ou faut t'il faire l'Inverse ?
ban quelle que photo prise ou elle ce trouvait et cour de démontage et décapage grossier je m'étrait les photo demain du décapage final eu de ce que j'aurait
finie :-D
Re: remise an forme d"une dufour 51
Bravo
bon courage et toutes mes félicitations
Daan
Re: remise en forme d"une dufour 51
Bravo et bon courage !!!
Bon départ, ne négligez rien, démontez tout, nettoyez tout, réparez tout, vous en serez fier et bien heureux d'avoir toute la machine "dans la tête" !
Souvent les vieilles machines même en mauvais état ou "canibalisées" n'ont pas beaucoup servi, c'est là que ça peut être intéressant !
A bientôt de voir de nouvelles photos...
JASON
bon soir voici les photos des pièces décapées jusque-là fonte
quelqu'un peu me réponde concernant l'Apret avant ou aprêt .
et comment enlève ton ce que je suppose s'appeler le gommage encadrer sur la photo
Bonsoir à tous.
Et bien je vois qu'il n'y a pas de chômage chez Pat.
De mémoire tu est venu chercher la chèvre vendredi dernier pour déposer les élément de cette Dufour 51 et voilà qu'une semaine après elle prête à recevoir une nouvelle robe.
je vais suivre ce post :wink:
salutations cordiales, Olivier
salut oui c'est frais mais le mauvais temps ma permie de passer trois jours dessus bon il fallait pas voire ma tête aprés on aurait dit un mineur je n'ai pas fini de tous décaper mais le plus gros est fait j'atent plus que la peinture apret qui devrait arriver demain je croise les doits
Bonjour Pat,
Belle machine, félicitations pour ton achat, fais en bon usage! :smt023
Suis sur que tu feras ça très bien!
Le mieux est d'abord un apprêt antirouille et ensuite ton mastic :wink:
Bonjour PAT .ce gommage sur la glissiere provient d'un mauvais graissage .a mon avis il faut regratter les glissieres .sinon il faut passer un bon coups de pierre.
cordialement ROBERT
Bonjour à tous merci de vos réponses avec une pierre ca risque d'être long non et électrolyse ca a pas l'air d' être de la rouille je peux être essayer avec un chiffon humide ?
de toute façon j'y vais cet après midi je vais essayer à la pierre pour voir je ferait une photo
une autre question pour l'apprêt et avec durcisseur il faut mélanger le durcisseur avec le pot 1 k ou juste la quantité pour une passe ?
le problème de ta glissière, si c'est gras, tu vas encrasser ta pierre et elle finira par glisser. L’électrolyse enlève rouille, peinture et graisse!!!
Pour ce qui est de la peinture, tu prépares juste la quantité nécessaire, rien ne sert de gaspiller car après c'est poubelle.
pourquoi parler tt de suite parler de grattage où de techniques plus agressives, il faut d'abord dissoudre en enlever ce dépôt tout simplement, je ne suis pas spécialiste mais ça me parait un poil plus prudent :smt017
Surtout, tu ne prépares que de toutes petites quantités, perso, je fais à la seringue (mon épouse est infirmière!). Que ce soit de l'époxy ou polyuréthane, il faut que tu "apprivoises" ta peinture ça dépend également du mode d'application (pinceau, rouleau, pistolet.....) Commence par les endroits les moins visibles. Quand tu auras fini le pot d'1 kg, tu en sauras un peu plus. Astuce donnée par Gaston (parcoure ces posts c'est une mine d'info): si tu en as préparé un peu trop tu stockes au congélateur (protége quand même sinon les autres utilisateurs ne vont pas aimer), ça ralenti considérablement la réaction chimique'
Bon courage,
KIte
bon soir voila le résulta que j'ai pue avoir passage d'une pierre puis papier a l'eaux c'est sur ça vaut pas un grattage je pence que cela aurait été mieux avec une pierre diamanté bon déja cela a mayeur allure
je savait pas con pouvait maitre un peinture au gongélo :-D
quelle est le pourcentage peinture durciseur comme le sinto au pife
par ce que sur les pot j'ai pas vus de Pourcentage bon c'est aussi écrit ci petit que ji voit rien probablement l'àge
pat 77 a dit:
pat 77 a dit:
Le pourcentage dépend en général d'un fabricant à l'autre!!!!
Bonjour Pat,
Elles sont belles tes glissières de console, pas besoin d'aller plus loin :wink:
Bonne continuation!
bon soir merci de vos réponse voila ou sent suit pour le moment a encore du travaille mai je suit pas préssé
il faut que je commande la peinture verte 6017 mai comme je bricole 1h30 dessus par jour ca prend tournure :-D
ce soir je lait mastiqué demain commence le poncage jaime pas vraiment c'est opération mai il faut bien que quelle qu'un ci colle
et j'ai trouvé que moi
pat 77 a dit:
Moi j'adore, c'est comme caresser un femme, sans les inconvénients.... :mrgreen:
C'est sympa, beau boulot l'ami!
bonsoir rebouchage des gros défaut terminée ponçage presque terminé il était temps
demain mis en peinture ral 6017 et démontage de la console pour Néttoyage ca devient bon :-D
car d'apret ce que j'ai lue c'est le vert original dufour on verra bien demain l'aspait de la peinture
Pat 77 bonjour
Ton post est passionnant.
Admiratif de cette renovation
Bravo a très bientot
Daan
bon soir travaux du jours mis en peinture elle a meilleure allure reste plus qu'à rapatrier les premiers morceaux
par conte le démontage de la console galère je n'arrive pas a trouvée Comment sortir sélecteur des avances auto situé à droite de la console.
Malgret avoir vue le post de Marc_77 moi les fourchette m'empêche de la sortir ?
comment sortir les différent axe ci quelle qu'un peux me conseiller cela m'éviterait Certainement une gris nerveuse :-D
Bonjour à tous .
Bonjour pat77 .
Bravo pour cette rénovation , moi je n'ai pas eu ce courage pour ma DUFOUR 52 .
Bonne continuation et surtout pas d'énervement sur la console .
Philippe .
bon soir
il me reste énormément de boulot mais bon c'est pour une Dufour MAD in France : - D par conte-ci quelque n'avait déjà démonté la boîte des avances je ne vois pas comment la démonter et pourtant j'ai cherché en vint sur la première photo je suis en buté et sur la seconde l'axe ne remonte pas assez pour échapper de la console ya quelque chose qui méchape
LauCazz
speedfender
speedfender
speedfender
tassel
usitour
FELIX
albatros_del_sur
albatros_del_sur
olmica
lesmarronschauds
Marc_77
Precis84
vax
Case590
phil916
phil916
speedfender
speedfender
speedfender
norentelle
Willi32
Willi32
Willi32
