Réglage de l'étau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cailloux2
cailloux2
Bonsoir tout le monde
Encore une question de débutant!!!!
Comment faire pour régler mon étau de fraisage sur la table de fraisage ?
Mon souci c'est quand je l'ai réglé l'étau nickel sur la table avec le comparateur, je le bloquer à la clef c'est là qu'il se dérègle !!!!! :smt011
Comment faites- vous pour serrer l'étau sans qu'il se dérègle.
Merci pour tous vos conseils de pro.
Bonjour.
Il se dérègle au serrage,utiliser le comparateur après serrage.
Bernard.
Bonsoir cailloux2,
Ben moi je serre l'étau modérément , mais suffisamment pour qu'il ne bouge plus en le poussant à la main .
Je fais le réglage au comparateur et je tapote délicatement avec un maillet en caoutchouc pour parfaire le réglage en serrant de plus en plus les vis de fixation de l'étau .
Toutes mes vis ont des rondelles et faire attention qu'elles ne soient pas déformées ( serrage excessif ).
C'est presque plus long à écrire qu'à faire !
Salutations cordiales.
Merci Boby 67
Je vais essayer ta méthode dès demain matin
Salutations
boby67 a dit:
Bonsoir cailloux2,
idem :smt023 et c'est la méthode enseignée en CAP fraiseur .
étau a base tournante ,tu fais une translation avec la touche du comparateur sur toute la longueur de ton mors fixe ,si tu as un défaut de 10/100 eme, tu tapotes pour faire revenir l'aiguille en arrière de son déplacement de 5/100eme et tu recommences .... :smt003
Très bien ta vidéo Flood !!! :smt023 ça remplace tous les longs discours ..... :smt003
Pour ma part,je colle mon comparateur sur la glissière verticale de la fraiseuse..
C'est quoi ta cam ?? go pro ???
Merci :smt002
Oui, c'est une GoPro Hero 3+ black, filmé en mode 1080, 30img/sec angle moyen (pour l'avoir en HD 1080 ou 720 sur Youtube il faut le choisir en bas à droite sur l'engrenage il me semble, ce qui donne une nettement meilleur image, mais la connexion doit suivre).
cailloux2 a dit:
peu importe les conseil pour regler un bon etaux : en general sur un bon etaux , quand on serre doucement ça commence a bloquer la rotation avant que le couple ne soit suffisant pour le faire bouger
si ton etaux bouge lamentablement quand tu le serre c'est signe d'un probleme , qu'il faudrait identifier en regardant ton etaux de plus près et peut etre même en demontant pour voir comment c'est fait
Avec un etau en bon état, je serre une visse et ce devient un point pivot, et graduellement je verifie au palpeur , je regle l.etau et je visse jusqu'à serrage final.
norme "palpeur, marteau et serrage". mais chaque machiniste se cree sa propre facon de serrage d'étau.
merci pour la video. si j'avais compris le principe général, je n'avais pas pensé a aligner le mors avec une rainure de la table et surtout a bloqué une vis pour faire pivot. Comme quoi être autoditacte a toujours ses limites.
il faut que je continue a regarder les autres videos.
mempasmal a dit:
Bonjour.
C'est parfaitement honorable que de vouloir être autodidacte, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des conseils ou idées des autres.
C'est aussi ce que je fais. J'essaie de me débrouiller tout seul mais quand je n'y arrive pas, même si j'y laisse un peu de "vernis" je demande de l'aide et avec le conseil des "anciens" j'y arrive.
Bernard.
En effet, c'est parfois pas facile en autoditacte, mais ont peut apprendre beaucoup aujourd'hui grâce au net, je conseil également d'acheter les anciens livres d'usinage, c'est une source d'information théorique très importante.
Je suis content que ma vidéo serve, je vais continuer à en faire d'autres :smt002
Je viens de regarder ta vidéo et dans la foulée j'ai cliqué sur une autre ... c'est bien sympa !!!
Après ta vidéo "dégauchir un étau", la suite logique devrait être "Comment usiner un parallélépipède brut de fonderie". .Il parait que l'on appelle ça aussi "l'équarissage ".
Cela permettrait aux novices en fraisage (on l'a tous été un jour ), de comprendre l'utilité de l'alignement de l'étau et de l'importance des opérations d'usinages(face , champ , champ, face , bout, bout) a respecter en utilisant le parallélisme du mors fixe "dégauchit au comparateur " avec le déplacement suivant l'axe X de la table et la perpendicularité du mors fixe et de la semelle de l'étau (de part sa conception ).
Afin d'obtenir un parallélépipède "d'équerre" ... :mrgreen:
Mais bon ,c'est juste une proposition ..histoire de voir la go pro en action . :supz:
C'est une bonne idée, mais faut que je trouve le temps, car en général je fais les vidéo en même temps qu'un projet que j'ai à faire, donc pas spécialement fait pour faire une vidéo.
J'ai ajouté une vidéo juste après qui montre l'utilisation des cales parallèles dans l'étau (voir ma chaine Youtube à ce lien : ICI
Tu peut également voir mes autres vidéos, tous avec la GoPro.
J'ai reçu un four pour faire les traitement thermique, je ferais donc d'ici quelques temps 2 blocs de montages, donc parfaitement d'équerre, suivi d'un traitement thermique puis rectification, mais pas pour tout de suite, pas trop le temps en ce moment.
Alain_74
Iseki-2
Dorian42
Dorian42
Dorian42
zeppelin54
zeppelin54
