réalisation d'un niveau de précision
  • Auteur de la discussion cudrouc
@Jmr06 j'utilise ton application, grand merci à toi !
niveau se déplaçant d'une distance égale à sa longueur
En fait je pose le niveau sur une cale parallèle ( le niveau présente un decrochement au milieu ) posée elle même sur deux cales étalon de même épaisseur.
Les cales sont posées sur le quadrillage, et donc comme longueur de niveau je mets la distance entre les cales....
Pourrais tu STP préciser à quelle classe de précision se trouve la surface à partir des résultats ?
Encore merci pour ton travail !
Ps je vais poser la même question sur le post d'origine
Jmr06
Je viens de faire une petite modification, pour répondre à ta remarque sur la manière de présenter les défauts. Maintenant, on a les défauts en pus et en moins et un autre tableau montrant l'épaisseur qu'il faudrait retirer pour obtenir un plan parfait.
cudrouc
Bonjour à tous !
Ces derniers jours j’ai fait du gros rangement à l’atelier et je suis tombé sur mon petit niveau .... qui n’avait toujours pas de protection ! Du coup allez on prend le taureau par les cornes, il lui faut une boite pour pouvoir être rangé dignement ! Afin de simplifier la fabrication j’ai détourné une boite en bois de comparateur qui ne servait plus à rien....un petit coup de fraiseuse plus tard voici une jolie boite avec le niveau et tout ce qu’il faut dedans !
Place aux photos :
Il ne reste plus qu’un petit calage latéral à ajouter et ce sera top !!!
fifi35
Guydo67
champimatic
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
FELIX
Dudulle
Dudulle
biscotte74
kiki86
kiki86
Sambricole
stefan531
