rattrapage de jeu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion systeme30000
systeme30000
bonjour à tous,
voila je planche sur un sujet, une machine... Sue cette machine j'ai une transmission pignon sur un secteur angulaire de couronne denture externe.
J'ai un soucis quand le pignon passe le point "haut" de la cremaillere. le changement de cadran me fais perdre la fluidité du mouvement. j'ai besoin d'avoir un jeu quasi nul...
voici un ptit schema:
https://imagizer.imageshack.us/v2/540x385q90/59/m7l1.jpg
Merci d'avance
A bientot.
Le pignon doit etre monter sur un point pivot et etre maintenu plaqué contre la crémaillere via un ressort
merci pour la participation!
J'avais bien penser à ça, mais lorsque je change de direction...
Aucun probleme avec les changements de direction(ok ca vas dépendre de l'angle de ton pivot et aussi de ton ressort) c'est la solution que tout ceux qui fabrique des cnc avec crémaillere utilisent.
Ces solutions sont éprouvées.
Fred
Il y a le système de rattrapage de jeux comme sur un comparateur
Il y a deux ressorts , un ressort classique , de traction à spire jointives, pour rappeller le palpeur, et un en forme de spirales pour rattraper le jeu des pignons , avec ce ressort le jeux est toujours rattrapé du même côté
Sur un comparateur , il est prévu pour 10 tours,
Comme ici
mais il existe aussi des comparateurs à 100 tours
Les nouveaux comparateurs on un système à levier que je n'ai jamais réparé
Pour bien comprendre le système ce serai de prendre un comparateur pour le démonter
Les vieux Roch se démonte par derrière
Les comparateurs un peu plus récent se démonte en enlevant les deux index de tolérances
Les aiguilles s'enlèvent en faisant l'évier avec un petit tournevis , attention , elles se détachent brusquement et on risque de les perdre
le grand 63
le grand 63
vjoug
Algone
Algone
Algone
fred 69
fred 69
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
espace
didbaba
den's 12
den's 12
Poussin
Poussin
Poussin
gaston83
Algone
Algone
Algone
bouzigue
