rangement porte outils
  • Auteur de la discussion xav58
xav58
bonjour a tous
comment faite vous pour ranger vos cônes sa 30 / 40 voir même les cônes morses ??
j ai bien trouvé deux trois post sur le forum mais pas plus :cry::cry:
je recherche des photos de vos réalisations pour me donner des idées de rangement ....
merci d'avance
xav"
jojo27
Bonjour ,
Tape support pour cônes SA 40 dans le moteur de recherche ,j'en ais fait un ,je n'arrive pas à mettre le lien .
a+ jojo
Didier28
Bonjour xav,
Je range les cônes sa30 et Cm3 dans un tiroir réalisé avec un profilé alu et une planche en bois.
Bon WE
Didier
Une suggestions: si tu as une étagère plane ( horizontale ) , fais en sorte qu'on puisse accéder au dessous pour pouvoir les soulever.
Je pense que un présentoir en escalier est le mieux, évidemment question place ça en bouffe plus...
Ubert
Sur un poste précédent, j'avais montré ceci :
Tu as la version lourde chez Tiro-Clas:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
xav58
bonjour Jean-Philippe
on oubli la version lourd , j ai plus de place dans l'atelier :sad::sad:
c est pour ca que je cherche l'astuce pour gagner un peux de place ......
juste une question , j'ai lu quelque part que le bois retenait l'humidité se qui a pour conséquence de faire rouiller les cônes ... vrais ou faux ??
g0b
J'ai fait un systeme à tiroir comme ca, à partir de lattes de palettes et avec des inserts en POM pour CM2, 3 et SA30.
Le défaut, comme toujours, c'est qu'on prévoit trop petit, donc je vais devoir en refaire un étage :)
Bricoleur_69
Bonjour Xavier et aux autres
J'ai utilisé une vieille servante que j'ai mis sur roulettes vu l'exigu de mon atelier
il me reste l'étage du dessus à ranger.
Mais le pb n'est pas résolu pour les petites fraises
et les montages spéciaux genre queue lisse
Et je n'ai aucune solution pour les fraises 3 tailles , ni les queues d'aronde .Quand aux fraises module elles sont dans un coin!!!!!!
Bonne journée et bon rangement
Daniel
samourai21
perso c’est un vieille servante hosto recyclée
dans le tiroir les clés de services
Ubert
Et moi donc :wink:
(5 machines sur socle dans un atelier de 4m2...)
Oui et non, c'est plus compliqué que ça... Type de bois, présence et type de lub, humidité de l'atelier... J'ai des outils qui rouillent malgré tout et d'autres juste à côté qui n'ont pas une trace d'oxydation...
@ bientôt!
Jean-Philippe
dan 29
bonjour xav58 et a tous ,
ancienne armoire électrique transformée en meuble d'outillages (en cours de finition)
(tiroirs sur coulisses a billes a ouverture totale)
voici quelques photos
dan 29
Filsderaphaël
N'ayant qu'une douzaine de pièces à ranger, fraises et adaptateurs CM compris, je n'ai pas beaucoup de problèmes de place. :-D
Mon mini rangement est en Mdf épais percé à dimension et verni pour éviter un éventuel souci d'humidité; c'est aussi plus facile à nettoyer et ça ne bois pas l'huile.
Bonne journée.
didbaba
une chute de madrier et quelques mètres de fil plastique sur l'imprimante 3D pour faire un support.
Depuis plus de deux ans, le plastique ne semble pas attaqué par l'huile ou retenir l'eau comme le bois. J'en suis content.
lesmarronschauds
Voici mon chariot porte fraises SA40 avec 64 emplacements. Son encombrement au sol est de 600 x 400mm. Il y a 3 plateaux, un de 28 emplacements en haut, et deux plateaux de 18 trous dessous.
grouch
Moi j'ai récupéré un vieux classeur (ceux dans lesquels on suspend des dossiers dans des espèces de chemises en carton) et j'y ai mis un bout d'OSB percé de trous, posé sur 2 tasseaux.
xav58
bonjour grouch
j'ai vu que tu viens de finir une petite machine a injection de plastic .... l'idéal serait de faire un moule pour du sa40
un peut comme didbaba ( je te prends les 20 premiers :mrgreen::mrgreen: )
BertrandG
Sagane
Gcrimi2005
Général Tour PERNAUT C4
mmikee02
mmikee02
patduf33
patduf33
patduf33
pierreLG
pierreLG
pierreLG
