Raccourcir un tire palette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je compte m'acheter un tire pallette pour deplacer les machines que j'ai dans mon atelier.
Par contre de maniere general ce que l'on trouve sont de longueur standrad et bien trop long pour ce que je veux en faire.
Du coup je me demandai si couper, raccourcir les deux bras et les resouder en suite?
Alex
Re: Raccoucir un tire palette
il en existe des "courts" qui ne font que 800mm de fourche (1190 mm avec le mécanisme). C'est peut-être encore trop pour ton usage ?
J'ai pas la solution à ton problème Psykok, par contre je souhaiterais faire exactement la même chose (j'ai déjà le transpal) et je suivrais donc toutes les idées qui viendrons sur ton post.
Guydo
Je pense que ça ne devrait pas posé de problème, pour les fourches il y a aucun soucis, ensuite il y a un tirant qui passe sous chaque fourche et qui relie les roues avant avec le mécanisme arrière, et qui est constitué d'un simple tube carré sur un des miens et qui peut également ce raccourcir.
Dans tout les cas regarder sous le transpalette lors de l'achat pour vérifié qu'il n'y a pas d'obstacle a la modification, faire attention au soudures aussi rajouter éventuellement des renforts a ce niveau pour sécuriser.
Bon au final j'ai trouve un tire palette de 900 d'occas pas trop loint de chez moi pour un prix plutot correcte.
Comme quoi parfois suffit de chercher pour un trouver un.
Par contre c'est un peut plus long que ce que je voulai mais dans un premier temps ca irra bien.
Je pourrai toujours le raccourcir par la suite si ca me gene.
Alex
Sham
Sham
coredump
coredump
le débutant professionnel
laurent12100
misty soul
misty soul
misty soul
Pervenche
dédé1052
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
hazet
Kityking
fertun
Samifred
