Raccord de flexible d'arrosage...(résolu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Je n'y connais pas grand chose dans les raccords :mad: . Mes recherches sur internet n'ont pas donné grand chose, si ce n'est de savoir le nom des filetages dont j'ai besoin. Donc, j'aimerais trouver un raccord femelle/mâle (en laiton :?: ). Le filetage femelle serais du 1/4 NPT conique, le filetage mâle serais du 3/8 BSP conique.
En fait, ce raccord servirais à relier le bout de mon flexible d'arrosage (1/4NPT cylindrique mâle), avec une vanne d'isolement (3/8 BSP cylindrique femelle). L'étanchéité se ferait donc avec du téflon sur les deux parties du raccord.
Est-ce que "mécaniquement parlant" c'est bon ?
Le flexible d'arrosage est en plastique. Ou puis-je trouver ce raccord ?
Re: Raccord de flexible d'arrosage...
Salut !
Y'a pas de pression, si je comprends bien ?? Si tel est le cas, tant "que ca se visse" c'est bon et tu finis au Freineitanch Loctite, ca va le faire. Testé sur du filetage gaz et 8 bars, alors... :-D :-D
a+
Non il y a juste la mini pression du lubrifiant qui passe dans le flexible du à la perte de charge, mais rien d'autre. Mais sinon ou je peux trouver ce raccord ?
Vous devez pouvoir trouver ce qu'il vous faut chez Legris http://www.legris.com/Legris_ecom/RechercherSousFamillesFamille.do?codeActivite=BP&codeGroupe=05&codeFamille=02&codeFiliale=france&codeLangue=fr
Si vous êtes équipé tournez vous même votre raccord en laiton ,ça va souvent + vite
voilà le détail des filetages : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=filetages%20pour%20tuyaux&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.abms.ca%2FTechnique%2FFiletage_des_tuyaux.html&ei=SGIbT-jKL8Ln8QPXo9CeCw&usg=AFQjCNEc6NSii6NjGtMHexzUeop00EqF6g&cad=rja
Etanchéité à la résine genre loctite 577 si métal et téflon pour le plastique
Bien cordialement
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
philmaine
bruce85
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
bop55
bop55
bop55
ikuriña
ikuriña
