Qui utilise Cncwrapper?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rddt
rddt
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de personnes qui utilise ce logiciel pour savoir en quelques mot sont fonctionnement.
Le problème pour moi c'est qu'il est dans la langue de Shakespeare que je ne maitrise pas trop, de plus je suis en version trial, ça menuirais de griller des cartouches pour rien.
Possédant depuis peut un quatrième axes j'aurais voulu faire quelques essais.
Pour ma configuration j'utilise Cambam avec emc2.
Merci a tout ceux qui voudront bien en parlé.
Ouuups, j'ai peut être posé cette question au mauvaise endroit 42 visites 0 réponse ????
j'ai téléchargé la version d'essai il y a 5mn
apparemment
c'est un logiciel qui te permet de faire ton gcode en 2,5 axes et qui va ensuite convertir le déplacement en x (ou y) en rotation A (ou b)
toutefois il ne convertira pas les codes g2 et g3 (attention au post pro utilisé)
toutes forme régulières (style vase , gobelet) ou gravure sur cylindre devrait être facile à faire
vu le prix du logiciel, il n'y pas de risque!
Je l'ais aussi téléchargé à l'instant .
Petit programme simple et rapide pour graver un cylindre a partir d'un Gcode déjà crée au préalable pour être grave a plat.
Il se contente de remplacer X ou Y dans le Gcode pour le replacer par A ou B en y ajoutant un offset proportionnel au diamètre de la pièce.
- En gros dans "Hide Wrapping" , tu ouvres un Gcode que tu as fait avec "Open file to convert".
- Tu renseigne le diamètre du brute dans "Diameter"
- Tu indique comment ton axe A est positionner dans "Select convertion type" , utilise le " ? " pour t'aider, il le montre avec une représentation graphique.
- Puis tu click " Start code conversion".
Pour allé plus loin dans "Show Rounding" tu peux modifier quelque paramètre du genre diametre de la fraise (Tool diameter) , le retrais or matière, la vitesse de la broche ,...
Je suis allé trop vite , "Show Rounding" tu permet de mettre le brute au bonne dimension en luis indiquant le diamètre de départ et d’arrivée.
Regarde dans l'aide du programme et utilise le traducteur Google , je l'admet il faut déchiffrer la traduction mais bon.
ça marche pas chez moi ????
ouverture d'un sample !
ouverture d'un de mes gcodes!
Dans les parametre windows il faut modifier la virgule par le point .
c'est fait ,maintenant il s'affiche: "floating point division by zero"!
Merci a tous, grâce a vos explications et la vidéo ça fait toute suite plus simple.
Je vais m'entrainer avec la version d'éval pour me faire la main, je donnerais mon avis plus tard.
titi t16
titi t16
Anto85
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Mandrak
Gege063
Gege063
pascalp
