Question sur un acier
  • Auteur de la discussion Nounours13110
Nounours13110
je suis un nouveau membre actuellement en formation IWS j'ai trouvé beaucoup de réponse à mes questions sur les propriétés des matériaux mais il me reste une question non élucidé je n'arrive pas à définir comment trouve ton qu'un acier S235 aurais un pourcentage d'allongement à la rupture de 25%.
merci de bien vouloir m'expliquer la formule de calcul
g0b
Ca ne se calcule pas, ça se mesure.
Tu prends une éprouvette, tu tires dessus jusqu'à ce qu'elle casse, tu mesures la longueur des deux morceaux mis bout à bout, ca te donne l'allongement à la rupture :)
C’est quoi ça « IWS « CPTC ( c’est pas très connu) enfin moi je ne connais pas
Quant à ta question
Sur quel base il faut partir pour expliquer , ou si tu préfères quel sont tes connaissances en ce domaine
Parce qu’on peut essayer , je dis bien essayer , d expliquer ça empiriquement
Ou bien par les essais de traction
Si je me rappelle mes très vieux souvenir
On prend une éprouvette avec deux repères
On la casse par traction
Et on remesure l’éprouvette
On détermine ensuite le % d’allongement
Ce sont des vieux souvenirs et je ne me rappelle pas toute la procédure ni tous les calculs mais je pense qu’avec gougolle en lui demandant gentiment « essai traction métaux allongement» on doit avoir tout un tas de réponses
Par contre comme je disais on ne sais pas à quel niveaux se pose ta question
Il y a certainement un calcul puisqu’il me semble que le résultat est en % et donc il doit dépendre aussi de la longueur et du diamètre de l’éprouvette
g0b
L'allongement à la rupture ne dépend ni de la longueur ni du diamètre de l'éprouvette (bien évidemment, il faut que la section de l'éprouvette soit constante !).
Le "calcul" est un simple calcul de pourcentage pour avoir un chiffre sans dimension (Mais fondamentalement, l'allongement à la rupture est une caractéristique du matériau qui se mesure). C'est juste 100 x ( LongueurALaRupture-LongueurInitiale/LongueurInitiale) : Donc 25% d'allongement à la rupture veut dire que l'éprouvette est 25% plus longue au moment où elle casse par rapport à sa longueur initiale.
Ben tu vois t'a bien un calcul puisqu'il y a un résultat %. :)
Nounours13110
Nounours13110
Nounours13110
Quant à ta question
Nounours13110
IWS veux dire International Welding Spécialiste en Français spécialiste du soudage international.
merci pour tes explications
@Nounours13110 , quand on se plante dans un message, tu peux le modifier à retardement par le bouton ÉDITER au bas TON MESSAGE ...
Et tu peux aussi supprimer ceux qui sont surabondants....
Nounours13110
Bonjour yvon29
quand je veux poster mon message je click sur poster une réponse je pense que ca doit pas être la bonne manipulation
@Nounours13110 , Si si , poster ça l' expédie « le xeb »
Mais tu peux toujours le modifier, même longtemps après ( ça marquera, dernière édition le .... )
regarde les messages que tu as postés, en bas de chaque , tu as « ÉDITER» et « ÉDITER » , si tu utilises un téléphone, tourne le à plat , tu verras plus de choses que à la verticale...
flof71
flof71
flof71
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
