quelle multifix choisir?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Youry
Youry
je souhaiterai investir dans une tourelle multifix pour mon tour GEMA
mais j'avoue je m'y perd un peu pour le choix de la taille, j'ai un mandrin de 200 et une hauteur entre l'appui de la tourelle et la pointe de 31 mm environ, le tour fait 2.2kw
je dirai bien une A mais sans être sur
ensuite avez vous des adresses?
j'ai vu sur pewetools des prix pas trop mal, la qualité dans tout ça? qui a testé?
merci à vous
A titre de comparaison, le Multifix A est la bonne taille pour les De Vallière avec 130 de hauteur de pointe
E.T.
Bonjour , j'ai cette tourelle sur mon tour ( mandrin 200 mm 1.5Kws ) depuis 5 ans et j'en suis très satisfait c'est une AA
outils carré de 16
Cdlt F.
ici tu pourra choisir la bonne taille en fonction de t'ont tour le mandrin na rien a voir
diamétre possible hauteur de pointe etc ...... complète le tableau et tu aura le modèle ça prend 5 m ........
matériel de bonne qualité pour amateur
the width of the top slide : c'est la largeur du petit chariot? moi il fait 125et la tourelle actuelle fait 110 x 110
Je voulais acheter chez eux car j'avais vu des retours positifs mais rupture au moment où j'avais les finances donc achat reporté.. mais je les ai contactés pour la taille et ils m'avaient envoyé des documents pour aider au choix de la taille... de mémoire selon la hauteur de pointe, la hauteur du transversal... je regarde si je remets la main dessus.
Mais n'hésite pas à les contacter, ils répondent très vite et avec précision !
PG
Au risque de passer pour un demeuré néandertalien avec mon cap de tourneur 1958 j'ai utilisé en milieu scolaire une bonne centaine de tours, un seul était équipé d'une Multifix je ne l'ai utilisé que pour faire des études statistique et comparative sur la capabilité de ce type de matériel; la tourelle Multifix ne c'est pas particulièrement distingué des autres. Confiné comme tout le monde j'ai rempli un fût de 50 litres de copeaux (acier, inox, fonte, alu, bois,) a aucun moment je n'ai ressenti le besoin de ce matériel. J'ai une tourelle a changement rapide avec une dizaine de porte outils, a noter que j'ai réalisé de la pièce unitaire.
Mon point de vue sur ce matériel est qu'il constitue une hérésie en terme d'isostatisme et pour rester de haute qualité doit être réalisé par des spécialistes du taillage et de la rectification des engrenages.
Vous avez maintenant toutes possibilité de me fusiller pour ces propos incongrus presque grossiers.
Salutations.
bjr pour pas se tromper on prend la même taille en hauteur que l ancienne tourelle du tour le schéma montre bien le centre de la pointe tournante la hauteur l outils soie a la même hauteur
bjr tu enleve ton porte outils de sont logement est tu mesure la hauteur de pointe comme le schémas s il y a plus que 41 c est bon
J'ai acheté (et échangé depuis) un ensemble Multifix type A chez ce revendeur chinois, qualité tip-top (ne pas oublier les taxes d'importation)
http://www.createtool.com/index.asp
Quant au choix d'un type:
tour Schaublin 65 ou 70 ou équivalent --> Multifix type Aa
tour Schaublin 102 ou équivalent --> Multifix type A
tour Schaublin 135 ou équivalent --> Multifix type B
Autres sites sérieux:
ou bien:
pour une version originale!
Pourquoi ai-je échangé ma tourelle Multifix pour une autre : les porte-outils coûtent une blinde et sont très difficiles à se fabriquer soi-même.
Pourquoi ai-je acquis une tourelle Tripan, bien que ça coute une blinde, tu peux te fabriquer tes porte-outils toi-même ou bien acheter des clones artisanaux de superbe qualité à moitié prix.
C'est un choix.
Tout de bon,
Peiro
Monsieur Peiro je partage totalement votre avis.
Salutations et bon copeau (même sans Multifix):smt023
bjr difficiles à fabriquer il y a quant meme des personnes du forum qui sont arriver a en fabriquer avec une peux de tous comme machine
bjr il y a des personnes qui en parle sans passer pas la fabrication
Je ne disais pas impossible, mais seulement difficile. On trouvera certainement des centaines de machinistes amateurs qui ont fabriqué leurs porte-burins Tripan, pour seulement ... beaucoup beaucoup moins qui ont pris le temps d'aller au travers du long processus de fabrication d'un porte-burin Multifix. Pour preuve, la gamme que j'avais imaginée:
Voir:
Une vraie aventure !
Tout de bon,
Peiro
franchement le fait de pouvoir réaliser des porte outil plus ou moins facilement n'est pas un critère de choix pour moi, tout simplement que dans tout les cas je ne fabriquerai pas de porte outils, je n'ai pas le temps...
je prefere les vrai multifix suisse a toute ces fabrications chinoise rien a voir
bjr tu as quoi comme machine ou comme matériel pour critiquer du chinois
ah oui, c'est sûr, mais le prix aussi n'a rien à voir.... une tourelle coute le prix d'un petit tour..... chinois.... :-D
les tourelles et portes-outils Pewetools sont très bien, j'en ai un ensemble depuis 4 ans et l'ensemble n'aspire à aucune critique, c'est bien ajusté, précis et solide. C'est fourni avec un relevé de dureté des différentes pièces.
après que ça ne soit pas aussi bien que d'autre porte outil : certainement, mais bon, les Multifix sont quand même largement répandus, si c'était si mauvais que cela, ça se saurait, non ?
Et puis la question de départ c'était "comment je choisis mon multifix"....
Je pense que pour un usage dilettante, ça suffit largement, et la qualité "chinoise ++" est bien suffisante.
Pour le choix, certe la hauteur de pointe est déterminante, mais attention aussi à la largeur des porte outils. Merci à Papygraines pour le document (https://www.usinages.com/threads/quelle-multifix-choisir.131073/) , c'est celui là qui m'avait guider pour mon choix (un Weiler Primus, petite machine, donc, attention particulière à l'encombrement de la tourelle, pour ma part : forme A avec des porte outils en 1675 (75mm de large)
Pour revenir sur la fabrication de porte-burins Multifix, Pierre Nectoux a posté cette vidéo il y a quelques jours. Superbe projet! Bon visionnage,
Tout de bon,
Peiro
bjr bien souvent les gens qui critique la production chinoise en on plein chez eu sans le s avoir avec des marque européenne psa airbus
vaux mieux acheter la marque de référence chinoise ca coute moins chères qu une bonne marque qui est pour finir fabriquer en chine
presque tous les smartphones vienne de la bas
je suis d'accord patte à tous!
moi une tourelle chinoise ça me va! je ne vais pas faire du centième!
bjr je ne vais pas faire du centième! les machines est le matériel chinois sont vendu et travaille au centième
je ne parle pas des machines est le matériel chinois le premier prix le bas de gamme le jetable quoi
Gillou 63
BERTHOUD
Jo Wan
jf62
ramses76
ramses76
fred16
fred16
Philippe85
Antoine Cailleau
