Quel outil d'usinage pour mon projet ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pragmatique
pragmatique
Je suis novice dans tout ce qui est usinage, CNC etc.
J'ai un projet que j'aimerai réaliser et qui nécessite d'usiner du polystyrène extrudé de 40mm (découpe et rainurages de 10 à 30 mm de profondeur dans plusieurs directions).
Les pièces à usiner feront maxi 500mmx400mm et seront découpées dans des panneaux de 1200mmx600mm (taille standard de chez briodépôt ou autre).
Sachant que mon projet n'est viable que si la production de petites séries ne revient pas très cher, je cherche donc une solution "low cost" : soit des noms d'entreprises qui savent faire des petites séries à pas cher, soit une solution technique (solution de découpe + fraiseuse CNC d'occase, bricolage) qui reviennent pas très cher.
En fait je n'ai pas forcément besoin que la machine fasse tout à ma place, mais il faut que je puisse obtenir une précision de l'ordre du millimètre.
Je suis preneur de tout avis qui me permettra de défricher le terrain. :-D
Merci !
pour la decoupe peut etre un fil chauffand serai le mieu
et ce qui est du rainurage un rainureuse a bois serai pour moi le plus abordable apress tou depan du type de rainure
Comme une image vaut mieux qu'un long discours je mets en pièce jointe une image d'une des pièces à faire (les rainures font 14mmx15mm, 20x15mm et 30x30mm).
Si ça peut vous aider à trouver une solution :wink:
piece a usiner
pourquoi ne pas prendre une defonceuse avec des fraises et d usiner soit en manuel ou fixé sous une table.
j ai deja usiné ce genre de matiere sur une perceuse a colonne avec un guide pour butée et avance faite a la main
Oui une défonceuse avec guide j'y ai pensé ça marchera surement pour les rainures verticales et horizontales mais pour l'oblique (qui n'est pas à 45° mais un angle du style 65°) ... pour rester précis et droit au mm près c'est chaud non ?
bjr
et pourquoi pas du moulage? la forme me semble usinable
et il me semble que le polystyrène se moule assez facilement
comme ici
je dois dire que je ne l'ai pas lu
j'me suis planté:
je viens de voir que c'est pour fabriquer des moules polystyrène , et non pas pour faire des pièces en polystyrène
La pyroscie ça m'a l'air pas mal pour la découpe et les rainures totales (d'un bout à l'autre de la pièce) ... par contre pas possible de faire les rainures partielles.
En fait on peut tout faire au cutter (j'ai déjà fait un proto comme ça) mais bonjour la galère pour couper bien droit (y compris en profondeur) et puis c'est trop long.
On peut pas faire plus low cost mais c'est pas viable (trop de temps consommé pour faire des séries).
je pense que la solution de la défonceuse avec une plaque de forme serait le plus économique. Dans ce cas il faut éviter les coins carrés et prévoir des rayons de fraise. Si tu as besoin de faire les rainures en 2 passes, prévoir des taquets amovibles pour faire varier la distance avec le gabarit qui sera serré sur la pièce avec des serre-joints. Dans ce genre de matériaux ça devrait rentrer comme dans du beurre. Le plus dur est de bien faire ton gabarit.
Oui l'idée du gabarit me parait bonne pour gagner du temps sans se ruiner :-D Je vais cogiter la dessus.
Il me reste encore une ou deux difficultés à résoudre: existe-t-il une mini fraiseuse ou la fraise fait 90° avec l'outil ? (pour faire des petites rainures de 4 mm de large sur 10mm de profondeur)
C'est pour résoudre un problème d'espace : un outil classique (fraise dans le prolongement de l'outil) ne passera pas [l'espace de travail utile est de 25 cm environ].
Oui une fraise en T ça pourrait être la solution mais il en faut une grosse alors car pour faire 10mm de profondeur en T, le diametre total doit être de 25mm (2x10+diametre de la tige).
Mais ça existe une fraise en T de 25mm de diamétre et qui ne fraise que sur 4mm (épaisseur de fraisage) ?
Une autre solution pourrait être un outil de modélisme mais la le problème est inversé, il faut utiliser une mini lame de scie circulaire et du coup ça ne fera jamais 4mm d'épaisseur.
Il doit bien être possible de reprendre l'épaisseur d'une fraise en T à rainurer, non?
vdiallonort
Gcrimi2005
hazet
hithesun
celtic14
celtic14
celtic14
Gcrimi2005
