obelix77870
JD1030 certificat CE
Producteur: Jiangsu Xuyi Precision Machinery Co. Ltd.
Notre référence: RC6125WLPx750-2
tour avec inverseur et avancements
longitudinales/transversales
distance entrepointes 750 mm
hauteur des pointes 125 mm
hauteur d'outil jusqu'à 12 MM
ø max. au dessus du banc 250 mm
ø max. au dessus du chariot 140 mm
alésage de la broche 21 mm
cône de la broche CM3
cône morse de la contre-pointe CM2
course du fourreau de la poupée 65 mm
filetages métriques (14) 0,3 - 2,5 mm
filetages whitworth (15) 8 - 35 pas/"
avances longitudinales (26) 0,03 - 0,6
avances transversales (13) 0,02 - 0,22
vitesses de la broche (6) 125 - 2000 t/min.
Moteur 230 V / 550 W
poids net 135 kg brut 160 kg
dimensions 1310 x 650 x 505
dimensions emballage 1400 x 585 x 515
équipement standard:
mandrin 3 mors Ø 125 mm
mandrin 4 mors Ø 125 mm
plateau de fixation
1 pointe fixe CM3 et CM2
lunette fixe et lunette à suivre
tôle de protection, bac récupérateur de copeaux
boîte à outils, porte-outils quadruple
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 600 mm
Poids: 170,00 kg
et la fraiseuse
Agrandir l'image
SUPER X3 certificat CE
Producteur: Sieg
Notre référence: RC20BFNSK
perceuse fraiseuse 230 V avec tête orientable, ISO30
jauge de profondeur digitale
régulateur de vitesses avec affichage digital
dispositif de taraudage
capacité max. de perçage 25 mm
capacité max. de fraisage 25 mm
capacité max. de taraudage M12
capacité max. de surfaçage 50 mm
vitesse continue de la broche 100 - 1750 t/min. +/- 10 %
course longitudinale (X) 400 mm
course transversale (Y) 145 mm
course verticale (Z) 400 mm
distance entre broche-colonne 230 mm
cône de la broche ISO30
course de la broche 80 mm
colonne queue d'aronde
dimensions de la table 700 x 160 mm
moteur "Brushless" 230 V / 1 kW
poids net 160 kg brut 200 kg
dimensions emballage 1030 x 800 x 1050 mm
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1200 mm
Poids: 200,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 165,00 kg
désolé pour les présentation texte image je suis une truffe en informatique
plateau de fixation
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 600 mm
Poids: 170,00 kg
et la fraiseuse
Agrandir l'image
Producteur: Sieg
Dimensions (brutes)
Longueur: 1200 mm
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1200 mm
Poids: 200,00 kg
Dimensions (nettes)
Poids: 165,00 kg
