projet cnc 5axes très grande taille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion julienballon72
julienballon72
voici un gros projet qui sera destiné à usiner de la PU et du mdf voir de la résine .
Actuellement en pleine recherche pour réunir toutes les infos afin de mener à bien cette construction.
le gars qui a réalisé cette machine est en pologne il vend les plans de la méchanique 150 dollars.je pense que j'arriverais a redessiné son portique. mais pour la partie électronique choix des moteurs etc.. j'aurais besoin de conseil.
des exemples d'application de son portique
oui jai remarqué aussi je peux l'effacé de la photo si vous voulez
Pas de problème, c'est un M16 :smt003
Tu accroches juste un niqab devant ...
je pense plutot à un M16 vraisemblement pas un Ar 15.
même si je pense que c'est juste de la mousse usinée avec la dite machine.
j'ai modifié la photo voilà on pourras se concentré sur le projet ...
si j'étais toi, et que effectivement tu veux uniquement copier sa machine en gardant les memes éléments pour tout, alors 150USD pour toute la conception ce n'est pas hors de prix. Faut-il qu'à ce prix tu aies absolument tout ;)
l'idéal serait toute la nomenclature des composants avec fournisseurs: motorisations, poulies, hiwin, crémaillères etc
quitte à payer un surcoût
Ce sont tout ces détails qui prennent du temps à dimensionner et à sourcer: type de moteurs réducteurs alims etc
C'est bizarre la hauteur du portique par rapport a la course du Z.
Si on enlève la longueur pivot la hauteur usinable en 5 axes est assez réduite.
Bonjour.
Et moi qui suis pas capable d'en faire une pour percer les circuits imprimés !!!!
Bernard.
Juste pour info, qu'est ce qu'on peut attendre comme précision d'une machine pareille?
c'est surtout pour la taille des pièces et dans de la PU la précision c'est pas mon but
J'ai eu la meme réflexion que toi jusqu'a ce que j'observe bien.....comme mentionner le Z est téléscopique......2 paires de rails 2 moteur 2 vis(trap)
Oui j'ai compris le système après la réponse de Dyson, c'est assez astucieux.
  • en Fraiseuse CNC à 5 axes - La zone de travail est de 4,5 mx 1 m à 0,6 m.
  • en Fraiseuse CNC 3 axes - La surface de travail est de 5m x 1.6m à 0.9m.
avec quel logiciel pilote t'on ce genre de machine 5 axes? Gère t'il les collisions de la fraise avec la pièce?
je commence a en savoir un peu plus ...
l'électronique embarqué sur le portique vient de chez :
http://en.cs-lab.eu/sklep/
les logiciel de pilotage sont soit mach3 ou logiciel simCNC par CS-Lab
les parcours d'outils Fusion360 ou rhinoceros v5
Sympa comme fraiseuse, le but c'est quoi au final faire des carénages de voiture en fibre/ résine?
et bien je suis sculpteur numérique mon entreprise créer des moules pour des pâtissiers chocolatier en thermoformage ou silicone et souvent on me demande de plus en plus de gros volume pour des salons expo etc...
de plus avec cette cnc je peux creer des enceignes vraiment en 3d des decors etc ...
voici une video d'une modélisation d'un trophée de patisserie et jai réalisé le moule pour que des chocolatier fasse un tirage en chocolat la on est sur de la petite taille car je suis restreint dans mes zones d'usinage sur mes 2 cnc
ci dessous un exemple de mon boulot avec des cnc le trophée en resine et d'orée et le tirage en chocolat a coté de pierre hermé.
avec une cnc de cette taille je pourrais travaillé en plus gros volume pour beaucoup de projet avec mes clients
voici un exemple de mes réalisations alors avec une cnc de ce type je vais m'amusé encore plus et surtout pour les grosse pièces
Génial :supz: et appétissant :smt110
Je me demande quand même si cette machine est bien adaptée à tes besoins.
Sur un autre sujet on a parlé d'une machine 5 axes abordable qui serait peut-être beaucoup mieux adaptée et au moins prête à fonctionner.
Ne pas oublier qu'avec plusieurs petit volume on peut faire un gros volume. C'est le cas pour la voiture au début.
Des gros projet comme ça de machine 5 axes, on en a vu pas mal qui commencent sur ce forum, mais on en à jamais vu terminé et fonctionnel.
La mécanique c'est une chose, les calculs cinématiques pour avoir une vitesse d'usinage rapide et homogène c'est autre chose.
En plus comme déjà indique la gestion des collisions n'est pas simple, il faut modéliser la machine dans la FAO.
ah ok je la connais cette bécane il sont sur du 60x60x60 cm en volume je voulais un peu plus
impression 3d deja fait la RID c'est trop de boulot en post prod et la plupart des matières première est non alimentaire etc... cher en consommable etc... manque de précision etc...
Bonjour ,
superbe réalisation , c'est vraiment du très très grand , par rapport a ma kuhlman , elle fait ridicule .
ou a tu achatés tes rails de guidage ? ce sont des SCHNEEBERGER ? j'en trouve pas a prix raisonnable !!
chez schneeberger c'est super cher et 3 mois et demi de delais !!!
merci .
GG du 74
DidierV
