projet affuteuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion denisdd
albatros_del_sur a dit:
Denis j'ai vu la bête et je comprends pourquoi tu peux faire d'aussi belles choses. Mais tout de même tu as beaucoup de mérite, car un tour ne fonctionne pas par le saint esprit. C'est la qualité du gars qui tient les manivelles qui fait la performance.
Je dirai même que le tour n'a rien a voir, c'est bien la dextérité du bonhomme qui compte à ce niveau là vue toutes ses belles pièces. :shock:
@ brise copeaux
ça aide quand même un peu d'avoir une bonne machine! Mais ce que je disais c'est que c'est la dextérité du gars qui tient les manivelles qui compte pour la plus partie prépondérante.
bjr à tous
Merci pour les encouragements. Je ne fait que de copier et d'appliquer votre savoir faire sur se forum.
Aujourd'hui je vous propose de vous expliquer comment on règle le foret sur le proto.
tout d'abord choisir le dispositif adéquat " là, je prends le gros" les réglages sont identique pour les deux dispositifs.
indiquer le diamètre du foret à affuter sur le vernier du bas
mesurer l'épaisseur de l'âme du foret
indiquer la valeur trouvée sur le micromètre du haut
mesurer la côte de longueur de la pointe
indiquer cette valeur sur la règle du bas
indiquer le diamètre du foret sur cette règle
placer dans le dispositif dans la tète du support et bloquer.
indiquer le diamètre foret sur l'échelle du porte broche
afficher le zéro de la bague sur le repère fixe du porte broche
bloquer à l'aide de la molette
ajuster le foret contre le dispositif et sur le vé du support
bague qui permet l'ajustement de l'aile contre le micromètre.
quand le foret est en bonne position bloquer la rotation, "elle ne doit plus être débloquée pendant toute l'opération d'affutage"
bloquer le foret sur son vé
bloquer le réglage de la hauteur du foret " il ne doit plus être débloquer pendant toute l'opération d'affutage"
bloquer le porte broche. " il ne doit plus être débloquer pendant toute l'opération d'affutage"
régler l'échelle de déport de l'axe de l'appareil d'affutage, selon le tableau de référence.
bloquer à l'aide du levier. " il ne doit plus être débloquer pendant toute l'opération d'affutage"
mettre la valeur o° en face du repère ne pas bloquer le réglage. Enlever le dispositif de réglage de la pointe et aile du foret.
Ton explication bien détaillée donne une impression de facilité extraordinaire :-D que du bonheur!
Bravo
suite
avancer le dispositif avec le vernier de la table de l'affuteuse. Arrêter aux premières étincelles dues au frottement sur la pointe du foret.
effectuer des vas et viens en faisant pivoter le plateau circulaire du dispositif, en tenant les guides du porte broche.
Quand il n'y a plus d'étincelles. Dégager la pointe du foret à droite ou à gauche sans toucher au réglage du vernier cela facilite la rotation du foret. Débloquer la bague avec le repère zéro. effectuer un 180° antihoraire" avec cette manip les lèvres du foret m'accroches pas dans le vé" pour venir sur le deuxième repère zéro. Effectuer ses opérations autant de fois que nécessaire, pour avoir une bonne symétrie et un affutage sur toute la largeur des ailes.
Si vous avez suivi les recommandations voici ce que vous devez obtenir.
Détail de l'aile
Pour faire une facette sur l'attaque du foret. Indiquer le degré sur la règle du plateau à l'aide du tableau de référence.
Bloquer la rotation du plateau avec la vis. Avancer le dispositif avec le vernier de l'affuteuse. Aux premières étincelles, effectuer des vas et viens de droite à gauche, avec le levier de la table de l'affuteuse. une fois qu'il n'y à plus d'étincelles, faire la manip à 180° et refaire les mêmes geste pour la deuxième facette " sans toucher au réglage du vernier de la table". Une fois les deux côtes fait verifier la bonne symetrie des facettes à l'aide de la loupe "Sans toucher aux réglages". Si elle n'est pas bonne refaire un passage en avançant avec le vernier par petite touche de 1/100 éme.
les deux facettes.
suite
Affutage en croix
indiquer le repère zero de la petite règle du plateau. et bloquer la rotation.
venir sur le repaire 1 de la bague et la bloquer.
Placer la pointe du foret sous la meule à l'aide de la tale croisée de l'affuteuse. Vérifier à l'aide de la loupe le bon alignement de la pointe avec la meule. Faire des passes en épaisseurs avec le vernier. Pour la longueur jouer avec le réglage en hauteur de la tète de meule
Pour info c'est un foret de 10mm
Voici ou j'en suis à ce jour. Ce dispositif était un défi pour moi. Je suis content que vous l'ayez apprécier. Je remercie encore les membres du forum pour leur encouragement "surtout albatros". En ce qui concerne sa manipulation, je l'ai faite pour qu'elle soit facile d'accès pour tout le monde. A la fin de l'exercice je pense réaliser un carter de protection pour la meule avec un support pour une loupe.Ensuite une poupée pour affutage de bouts des fraises. Et à la suite un proto à aire pour les listels.
Il me reste à faire:
- les calculs pour la gravure des repères 1 sur la bague. Là j'avoue que je n'ai pas encore de solutions pérenne.
- le tableau des réglages sur Excel.
- Une bague ou autre qui remplace la broche pour les forets de grande longueur.
- Pour les plans je n'ai pas le temps, par contre si une bonne âme veut les faire je peux donner les côtes qu'il aura besoin.
didbaba a dit:
c'est vraiment du bel ouvrage.
En plus, notre ami n'est pas avare en images, ce qui en fait un reportage remarquable !
Félicitations.
Bonne soirée.
jajalv
Bravo et merci pour les très belles photos;il faut que je reprenne tout ça à zéro et calmement car j'ai pas tout compris :)
ton affutage à facette est superbe;celui en croix pas mal non plus
Vu les résultats obtenus l'affutage en bout des fraises va te sembler facile
A bientôt :wink:
charpi
charpi
charpi
Nomad 1
Nomad 1
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
eclectique
moufy55
moufy55
jean pirre rigobert
gregmuch
Pierrot du 10
aroy
aroy
albatros_del_sur
