probleme sur tour AMC 360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Oriane
  • Tags Tags
    amc
Oriane
Je travaille sur un tour AMC 360. Nous sommes plusieurs a nous en servir.
Jusqu'à présent je n'avait rencontré aucun problème, mais voila qu'hier je tourne une petite pièce conique et je m'aperçois que non seulement l'arrête de la base du cône n'est pas droite mais qu'en plus le trou que j'ai fait à la base n'est pas centré.
(Je travail la plupart du temps avec de pinces, outils a palettes, foret à centrer, donc je ne pense pas que le problème vienne de moi)
De plus il me semble entendre un bruit inhabituel en base vitesse.
A vue de nez pourriez vous me renseigner sur ce qu'il ce passe?
merci d'avance
oriane
est-ce que ce ne serait pas la pince qui serait de travers, ou un "intrus" entre la pince et la pièce (ou le porte-pince et le cône de broche) ?
J'avais pourtant nettoyé l'intérieur de la broche avant de placer le cône, et un collègue qui s'est servit du tour il y a quelques jours (avec un mandrin) m'a dit que sa pièce n'était pas terrible non plus.
Ce ne pourrais pas etre un problème d'usure de roulement ou quelques chose de ce type?
pour que le problème soit visible à l'oeil nu sur la pièce finie, je pense qu'une telle usure de la broche s'accompagnerait d'énormément de vibrations.
Donc, je ne pense pas, surtout qu'apparemment le problème est apparu soudainement.
Oriane a dit:
D'abord, as-tu fait toutes les opérations sans démonter la pièce ? (cône, dressage éventuel de l'extrémité, perçage)
Ce que tu appelles la "base", c'est l'extrémité côté contrepointe ? (puisque tu as pu percer)
Et "pas droite", ça signifie quoi exactement: que la face dressée n'est pas plane (genre un "chapeau chinois" en pointe ou en creux), ou bien qu'elle fait un angle avec l'axe de la pièce (mais là, je ne vois pas comment ce serait physiquement possible sur un tour si tu as fait toutes les opérations sans démonter) ?
Si tu as une photo, ou au moins un croquis, nombreux sont les tourneurs expérimentés du forum qui pourront plus facilement t'aider.
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Falcorn
rotavap
zorglub_1er
Castor Bricoleur
Antoine Sombret
DidierV
Chipotte88
Chipotte88
Chipotte88
Kriss67
Plastik
Plastik
Plastik
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
jardinator
