Problème sur fraiseuse RC7032 - HBM32
oliv
Bon, voici quelques photos de la "chose"...
Ca impressionne comme ça, mais c'est quand même moins profond que ça en à l'air .....
HBM9332
Re à tous,
je pense avoir trouvé une solution rapide pour bloquer le Z correctement.
Etant donné que je n'ai plus le systeme de tige fileté pour le réglage des opérations de perçage, je vais utilisé la pièce 313 comme support de blocage.Cette pièce est fendue et possede une vis (A) pour le serrage sur un arbre.
Pour simplifier voici le principe :
J'insère une bague bronze fendue entre cette pièce et le fourreau (ajustement glissant à 2/100).A l'aide de la petit vis (A) je bloque l'ensemble sur le fourreau et j'amene en contact contre la tête tout ceci en mettant de la resine epoxi afin de complet les petits dixiemes (défaut de perpendicularité entre la fonderie et le fourreau).
Une fois sec, je fixe ceci à l'aide du taraudage diamètre 14 (pièce 393A) présent dans la fonderie (avec ajout de 2 BTR à proximité)
Il faut simplement que je trouve un système pour que la bague bronze soit solidaire de la pièce 313 ...
Ainsi, j'aurai un serrage efficace sur toute la périphérie du fourreau tout en assurant la géométrie machine.
Hier j'ai vérifié par curiosité la géo :
Je n'ai pas de cylindre étalon mais cela donne un aperçu
Planéité =>0.04
Perpendicularité suivant l'axe Y => 0.02 (légére pression avec le systeme de blocage actuel, sortie du fourreau sur 70 mm)
Perpendicularité suivant l'axe X => 0.04 (légére pression avec le systeme de blocage actuel, sortie du fourreau sur 70 mm)
oliv
ça y est, j'ai remonté le "merdier" et ça fonctionne ..... :-D
Au final, lime douce sur les bavures, sans appuyer....
Remontage avec de l'huile de glissière (cette fois pas de graisse). Le fourreau coulisse bien dans son logement.
Me reste plus qu'à modifier le système de blocage. J'ai regardé de plus prêt et le "poussoir" est bien maté sur son angle...
Comme je l'ai déjà dit:
- soit je remonte les poussoirs déjà en place en limant l'angle et toutes les aspérités qui pourraient abimer le fourreau de nouveau (mais la solution ne me plait pas ... ),
- soit je refait ces poussoirs dans une autre matière (laiton, mais j'ai peur que cela soit un peu mou)?),
- soit je fais un autre système constitué d'une bague usinée (acier ou aluminium????) bloquant le fourreau. J'ai 1 plaque en XC38 et une en alu qui pourraient faire.... Pensez vous que l'alu pourrait être utilisé pour ça?
Je fait u dessin dès que possible....
Mais je suis toujours aussi sceptique sur l'efficacité d'un serrage, et donc blocage, par friction :???:
Je vais peut-être attendre le résultat du travail de HBM32 pour me lancer dans quelque chose..... 8-)
troispattes
Fraiseuses
oliv a dit:
Bonsoir :-D
Bravo pour ta réparation ! Pour le serrage :
Pas de soucis de ce coté là : sur F30 (la même donc) je n'ai jamais eu de problème, tu peux y aller ! :wink:
Pascal :P
oliv
Re: Fraiseuses
troispattes a dit:
Pascal :P
OK, merci. Mais j'ai été aidé par les réponses que j'ai eu sur le forum... :-D
Sur la BF30, les poussoirs sont aussi en acier?
Sur la mienne, seul le poussoir de gauche est mobile. Celui de droite est bloqué par une vis pointeau, donc le serrage ne se fait que sur le côté gauche du fourreau de broche.... Pareil sur la BF30???
Olivier
troispattes
Fraiseuses
bonsoir :-D
Sur la F30, les 2 poussoirs sont mobiles : un avec pas à droite, l'autre pas à gauche.
Ça c'est que j'ai vu sur l'éclaté des pièces de rechange quand à la matière... Tant que ça fonctionne bien, je ne démonte pas ! :wink:
Pascal :P
oliv
Bon, la suite des opérations ...
j'ai regardé les poussoirs de plus près .... il n'y a qu'un filetage, en bout. En fait c'est simplement une grande vis qui vient se visser dans la bague de droite. La poignée à gauche appui sur la bague de gauche qui vient elle même en appui sur le fourreau .... A reprendre je pense.
J'ai mis "mon" système d'écrou sur la tige de réglage de descente, sur l'avant. Ca maintien bien la position mais cela ne vas pas trop bien car comme elle appui sur l'avant, la mesure se décale et je perd en précision ...
Pour du dépannage, ça va aller mais il va vite falloir que je trouve une vraie solution à ce problème ....
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Oliv, voila la cause de l'inefficacité du serrage sur le fourreau.
Normalement les deux poussoirs doivent se rapprocher/s'écarter simultanément pour obtenir un bon serrage.
Bizarre ces modifications simplistes d'un modèle à un autre !
Tu es sûr que le montage n'a pas été "bidouillé" ?
Pour la bride fendue en modification usine la dans de l'acier, l'effet "ressort" au niveau du deserrage sera plus accentué que dans l'aluminium.
Loulou
Je viens d'aquérir une MD45 ( clone RF45 ) la grande soeur des séries 32.
Voici comment j'ai modifié le systéme de serrage de la broche qui est trés semblable à celui de la " 32 " : un ressort pour repousser les 2 cylindres de serrage ICI
Bonne journée à tous :)
oliv
Merci pour le truc.
Pour l'instant, je n'ai pas remonté les butées. J'ia mis une bague en dessous que sert de butée, mais c'est pas très précis.
Je pense aussi les refaire en laiton .... un jour ... :sad:
TRAND
gorny
jacq29
lolodu26
ratooren
Papygraines
Papygraines
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Stephane470
Eskichagar
FTX
Pervenche
Pervenche
Pervenche
potip
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
