Problème perceuse à colonne Chomienne
  • Auteur de la discussion François25
François25
Oui j'ai vérifié on a de mémoire 28 mm à l'entrée et 22 à la sortie
Peux tu faire une vidéo du montage.
A+Bernard
François25
ça risque de prendre du temps pour la mettre en ligne je ferai ça demain. Mais c'est vraiment cette bague qui me pose problème, si je l'avais ça serai réglé.. C'est quand même dingue de pas la retrouver ! J'ai regardé dans la perceuse même car il y'a un trou juste à côté de la poulie (on le vois sur les images de Claude74) mais non.. rien..
Si tu penses que cela ne servira à rien tu ne l'as fait pas.
François25
Ah non j'ai pas dis ça ^^ C'est juste qu'il faut 1h pour la charger su youtube plus le temps de la faire.. ça vaut pas le coup ce soir.. Mais j'ai peur que même si je remettait la bague ça recommence.. Comme j'ai dis, le filetage a quasi disparu ..
Bon je vais peut être dire une connerie, n'est il pas possible de sacrifier le dernier étage de la poulie pour gagner un peu d'espace et reprendre le filetage un peu plus bas.
Peut être plus intéressant d'avoir 2 rapports que pas du tout, l'ont peut compenser par un variateur de vitesses.
François25
Arf... ça m'embêterai de faire une telle chose.. d'autant plus que j'ai pas de matos pour travailler le metal.. même si c'est que de l'alu
serge 91
Lexique
Comme l'arbre et la poulie sont tout deux coniques, ton probleme vient probablement d'un "manque d'espace" entre la poulie et le roulement.
En principe, avec une conicité pareille, ça devrait se coincer tout seul.
Un dessin, en bleu, ça se coince, en rouge, non.
François25
Pour moi il n'y a pas de jeu entre la poulie et la partie conique, c'est peu être que je n'ose pas trop forcer pour la rentrer..
Parmi les personnes du forum, y'en a t'il de Besançon ? J'habite à côté si jamais quelqu'un était équipé pour fabriquer cette bague.
Je pensait que tu allais présenter la poulie sur son arbre pour voir les éventuels problèmes.
Des marques semblent visibles.
Le mandrin c'est peut être bien bloqué sur un gros effort, peut être avec 2 pinces cela suffira.
A+Bernard
François25
1) Selon vous, la poulie ne rentre pas dans le cône comme elle le devrait ?
2) Une pince sur la partie cannelé en haut et essayer de tourner le mandrin ?
EDIT : J'ai réussi à débloquer le mandrin :wink:
Alors, j'ai forcé un peu plus sur la poulie, remonté le tout, ça marche .. Pour le moment..
François25
Et bien oui.. elle est coincée par le cône et la vis BTR et serrée sur le cône également. Je sais que ça n'est pas suffisant, mais j'ai essayer de percer du chêne sur champ (50 mm environ) et elle n'a pas bronché. Il faut néanmoins que je refasse faire cette bague. Mais sans modèle, je ne peux pas donner de cotes à la personne qui pourrai me la fabriquer. Encore faut il que je trouve quelqu'un pour la faire ! En quel matière faudrait il que je la fasse faire ?
SCHERY
Comex007
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
SSK33
Gcrimi2005
caramel
lenoil90
focalefixe
Spiirax
Spiirax
melbrouke
