Problème mach3 gravure de texte a l'envers (miroir) résolu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludovic-80700
ludovic-80700
Bonjour,j'ai un petit souci avec mach3 je grave du texte a l’envers je comprend pas pourquoi .
on dirais que j'ai fait un miroir de l'écriture a l’écran je suis bon.
même avec un fichier texte importer sa grave a l’envers si vous avez une petite idée sa serai
sympas de votre part ,merci a vous est a+
Re: Problème mach3 gravure de texte a l'envers
Tu as un axe configuré à l'envers...
Inverse l'axe qui te semble donner cette symétrie, et ça doit fonctionner.
a+
ced
merci a toi cedrik 74,je me suis mâle exprimer l’écriture est en miroir,je vais essayer d’inverser un axe mais je suis pas sure que le problème vienne de la .
je te remercie pour les conseille a+ .
Re: Problème mach3 gravure de texte a l'envers (miroir)
Mets-nous une photo ??
a+ced
je te remercie vraiment cedrik s'est bien ça, mon axe x était inverser,grand merci a toi.
a+ :-D
Re: Problème mach3 gravure de texte a l'envers (miroir) réso
Bonjour tous le monde
J'ai le meme probleme (usinage en miroir) j'ai controler les axes pas de probleme.
quelqu'un peut il m'aider.
Merci.
Bonjour Abidou,essaie d'inversé ton axe X ou Y.
tu va dans configuration,limites est origine ,est tu click sur la croix qui est en rouge dans inversé.
soi ton X ou Y est inversé ou soi les deux,en espèrent ,avoir pu t'aider un peu.
bonne chance a+
Merci ludovic-80700 j'ai du inversser l'axe x maintenant c'est bon.
J'aimerai savoir si c'est possible de retrouver toujours la meme origine, apres avoir arreter et relancer mach3.
Bonjour Abidou, oui s'est possible de retrouver toujours la même origine ,il faut juste que tu sauvegarde quand tu quitte mach3.
quand tu fait fichier quitter .
fin de session tu mais oui en suite tu a une fenêtre qui s'ouvre , Modif Décalages! enregistrer? la tu mais oui
est la prochaine foi que tu redémarre mach3 tu retrouvera t'est ancienne position.
bonne chance pour la suite a+
tu dois avant valider cette case
pour que Mach3 te le propose
Salut ,merci Valentin pour l'info.
a+
Bonjour tous le monde,
Merci valentin mais je n'arrive pas a trouver cette ecran pourai tu m'indiquer ou ce trouve t-il.
Salut Abidou,s'est dans config -General config... en bas a droite pour la version Anglaise.
dans configuration générale pour la version Fr.
a+
Salut ludovic-80700,
sur le menu config il y a plusieurs rubriques mais pas de general config
Salut Abidou,
Voila pour la config en version FR.
*old link*
*old link*
Voila pour la version Anglaise.
*old link*
*old link*
Voila, bonne chance a toi A+
Voici mon problème quelqu'un saurait-il m'aider? Le gravage voulu est celui ecrit en noir au dessus et le resultat et celui de juste en dessous..
Tu a la réponse dans les posts précédant, il te faut inverser l'axe concerné dans Mach3(X ou Y)
Celas ne fonctionne pas
Si on t'as proposé de modifier dans le cartouche de configuration "entrées/sorties" le sens
de direction de l'axe concerné (a mon avis X) en passant de LOW a HIGH ou l'inverse et
que ça ne marche pas ,il est possible que tu ais fait une erreur dans l'attribution de la Pin
concernée
,ou helas que cette sortie BOB soit HS dans le pire des cas.
cordialement
t.
pascalp
coolman59
jpleroux
Stef1305
Lo57lo
philbleu
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
pascalp
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
ducat31
ducat31
ducat31
