problème grbl
  • Auteur de la discussion remi30132
remi30132
J'ai un soucis avec grbl , shild protoneer et 3 drv8825.
Mon moteur pas à pas de l'axe Z montre d'un pas sans raisson, environ toute les minute.
Pour régler le souci j'ai monter le connecteur du moteur dans le sens inverse et inverser l'axe dans grbl à l'aide du paramètre $3.
Ceci n'a rien changé au problème.
Merci de bien vouloir m'aider car je commence à désespéré.
el patenteux
Essai de séparer les fils des 3 axes autant que possible,voir si ca change quelque chose.
jpbbricole
Salut remi30132
Essaie de permuter deux moteurs, Z et X par exemple, le défaut est-il toujours sur l'axe Z?
Comment est alimenté ton montage?
Est-ce très régulier ou à peu près une minute?
Quand celà se passe est-ce que l'ordinateur est branché avec un programme lancé?
jébbricole
remi30132
j 'ait fait plus de teste et enfaîte il s'agissait de driver qui perdait le micro pas car il se fessait désactiver donc j'ait mis le $1=255, ça a résolue le soucie.
par contre mon mon axe y se décale énormément environ 5/10 par passe pour on rond de 8mm de diamètre j'ai essayer d’intervertir l'axe x et y en inversant les prise sur le shield et le problème se produit sur l'axe x. j'ai essayé d’intervertir les drv8825 et sa na strictement rien changer.
le montage et alimenter par une alim de pc corsaire cx500.
el patenteux
C'est pas un peu faiblar une alim de pc?
quel voltage?,ampérage?
jpbbricole
Salut remi30132
Cela ressemble beaucoup à un problème d'alimentation. Quel est le type de moteur, peux tu essayer avec une autre alim, tes masses sont-elles bonnes?
jpbbricole
jpbbricole
Questions supplémentaires
As-tu essayé de modifier le courant au moyen du pot sur la carte driver?
Si tu freines tes moteurs à la main est-ce qu'ils ont du couple?
jpbbricole
remi30132
je me suis tromper mon alim est une vs 650 elle sort 50A en 12V
les moteur sont de bipolaire et les driver réglé a 1.5A soit Vref=0.75V
faut il que je trouve une alim ayant une plus forte tension
remi30132
oui ils ont du couple et j'ait essayer plusieurs courant: 0.25A, 0.5A,0.75,1A et 1.5A
jpbbricole
C'est quel type de moteur?
Une alim 12v 3A. devrait suffire, au moins pour les essais.
Passe nous la liste des paramètres GRBL
jpbbricole
remi30132
Désolé d'avoir mis du temps à répondre hier j'ai du travaillé jusqu'a 3h du matin.
les moteurs sont des bipolaire.
pour la config de grbl je vous la donne ce soir quand je rentre chez moi (vers 18h)
remi30132
la config de grbl:
$0=19 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=4 (dir port invert mask:00000100)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=18 (status report mask:00010010)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=2 (homing dir invert mask:00000010)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=512.000 (x, step/mm)
$101=512.000 (y, step/mm)
$102=512.000 (z, step/mm)
$110=300.000 (x max rate, mm/min)
$111=300.000 (y max rate, mm/min)
$112=300.000 (z max rate, mm/min)
$120=15.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=15.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=15.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=250.000 (x max travel, mm)
$131=146.000 (y max travel, mm)
$132=120.000 (z max travel, mm)
jpbbricole
Oui, c'est des bipolaires (quel type/modèle exacte?) mais, comme tu as mis le moteur à problème sur l'axe x et que le problème s'est déplacé, c'est ou ton moteur a un problème ou il n'a pas les mêmes caractéristiques que l'autre.
Les paramètres GRBL semblent bons sauf le $1=255. Sur ma machine j'ai 25. En mettant 255 tu risque de masquer le problème réel.
Essaie de diminuer les paramètres 120,121,122 à 10 afin de diminuer l'accélération.
jpbbricole
remi30132
le $1 et a 255 pour éviter que durant les longue période d’inactivité d'un axe le driver se coupe et perde le micro pas
je n'ai pas déplacer le moteur j'ai juste interverti les 2 prise donc le problèmes ne viens pas du moteur de l'axe y
cabaret
Bertitou
Papy54
François25
Will31
MacPepR
ygaillard
