Creo Parametric Probleme d'impression avec DRAFTSIGHT
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Je ne sais pas si cela est votre cas, mais lors des impressions de mes dessin sous DRAFTSIGHT, je n'ai qu'une partie du dessin qui s'imprime, il manque des traits ainsi que des cotes. L’aperçu avant impression est de même.
imagik
imagik
Avez-vous eu ce probleme?
Merci :wink:
Quand on demande l'impression dans la fenetre d'imprimante il faut décocher ajuster à la taille du papier et indiquer une échelle dans défini par l'utilisateur et contrôle avec l'aperçu avant l'impression.
Pourquoi mettre 1:2 ou 1:4, l'impression doit être a l’échelle 1.
De plus, j'ai essayé de modifier comme tu le dit, rien n'y change.
J'ai oublié de dire que c'est le seul dessin ou j'ai ce pb.Penses-tu qu’il soit beugé?
Voici son frère qui est une coupe: RAS
imagik
Est ce que tu as une différence dans les propriétés entre les deux dessin,
Non, a 1ere vue. En fait, je fais l' insertion d'une photo que je mets a l’échelle voulue et je redessine dessus et j’enlève la photo.
Là j'avoue mon incompétence, est ce fait de l'importation d'une photo et de la mise à l'échelle?
C'est la photo que tu as mis à l’échelle?
Oui, c'est la photo que je mets a l’échelle et je dessine dessus, pour les autres cas, ça a marché et là, çà bug!
Je vais le refaire en partant du début sur une autre feuille, on va bien voir, je te tien au courant .
Merci pour ton aide.
:wink:
Voici comment je m'y prends:
imagik
Dans la fenêtre impression est ce que tu as exploré les différentes options du cadre "étendue d'impression" entre autre "spécifier", quand tu cliques dans spécifier, la fenêtre se referme, tu traces un rectangle qui inclus ce que tu veux imprimer,
Pour cela un clic gauche avec la souris en bas à droite de ta vue, tu déplaces la souris pour que le rectangle englobe ta vue, et quand tu lâches le bouton de la souris la fenêtre d'impression revient et si tu demandes un aperçu d'impression il n'y a que ce que tu as sélectionné.
Tout essayé, rien n'y fait. On dirait que le dessin a arreté d'enregistre les modif a un certain moment, meme si je rajoute un trait, il n'est pas pris en compte dans l'impression.
:sad:
Ps, j'ai fait "up" car j'ai rajouté un lien sur le message et je ne savais pas si tu l'avait deja vu.
Je ne saurais pas dire, je ne travaille pas avec les calques :???: . Je reste sur la première feuille et pour chaque dessin j'ouvre un nouveau dossier.
Perso je m'oblige à travailler avec les calques, ce qui est difficile c'est de pas oublier d'activer le bon calque avant de travailler, mais ça permet de voir à l'écran ou d'imprimer que les objets sélectionnés.
Et quand tu cliques sur les onglets sheet 1 et sheet 2 est ce que tu as ton dessin à l’échelle?
Bonjour ,
tu peu essayer en cochant :
spécifier (troisième ligne sous "toute la géométrie.
la case "spécifier la fenêtre" deviens accessible , tu clic ; ton dessin apparait tu donne le contour avec la souris ;puis aperçu avant impression .
ça devrait marcher.
Jean
jigour a dit:
Bonjour ,
ça devrait marcher.
Jean
Comme deja dit plus haut, rien ne fonctionne!
Regarde dans les calques : les entitées tracer sur le calque "def point" ne sont pas pris en charge au moment de l'impression.
Si c'est le cas ils seront invisible.
A tout hasard, dans les propriétés de ton imprimante, tu n'aurais pas un format de papier différent?
(A5 par exemple.)
Houla!! j'ai mal lu le message... :axe:
Peut être, essayer de changer la couleur des traits qui ne s'impriment pas...
Serge.
fait moi parvenir en DXF ton dessin , je vais (essayer) de voir ou ça bloque .
En MP parce que le DXF n'est pas autorisé sur le forum
jigour a dit:
fait moi parvenir en DXF ton dessin ...
Si le .dxf est compressé en .zip ou en .rar, il peut passer en fichier joint sur le forum.
Pour pouvoir tout imprimer, j'ai créer un nouveau calque (imprimable), puis j'ai sélectionné tous les éléments que j'ai mis dans ce nouveau calque et cela marche!
La preuve.
(Jigour avait bien vu le problême.)
Serge
Oui effectivement.
Dans l'état actuel de ton dessin , soit tu crée un nouveau calque , tu sélectionne tout le dessin et tu le transfère sur ce calque .
Ou encore : tu crée 2 calques ; le premier que tu nome patin par exemple et le second cotation . Ensuite tu sélectionne tout , tu fait éclater , et enfin tu répartis toute les entités dans le calque correspondant.
Je ne sais pas si c'est bien clair (ma façon d'expliquer) mais c'est ce que je ferais.
Bonjour à tous!
J'ai le même style de souci ! J'ai la version PRO 2017 (encore pour 28 jours) et mon impression est aussi incomplète; il me manque des éléments.
A droite le dessin fait et plus à gauche l'aperçu avant impression; il manque les cercles concentriques ainsi que d'autres éléments.
Je vais regarder la solution donnée ci-dessus, par rapport au calque "Def Point". On verra !
V2000
Re !
Effectivement, le calque "Def Points" n'est pas repris lors de l'impression.
De plus, impossible de copier/coller simplement ou "en bloc" du calque "Def Points" vers mon calque actif... Donc j'ai refait les parties manquantes sur mon calque actif en me basant sur le dessin du "Def Points".
Le programme n'est pas mal, beaucoup de possibilités et des trucs ch... (embêtant) comme pour faire des hachures, des chanfreins, etc...
Pas sûr que je continue avec après l'essai... On verra d'ici là si je m'améliore et/ou sais mieux utiliser le logiciel !
V2000
C'est le problème avec Draftsight (c'est peut être pareil avec les autres) il faut être très attentif avec les calques.
Perso je me fais souvent une liste sur un papier pour m'y retrouver, un pour les lignes d'aides, un pour les axes, un pour le dessin, la cotation etc...
Castor24
Castor24
Nico91
Nico91
Jack bel
Tanguy Roussel
Eldra
titi t16
titi t16
yanis chatnoir
Badlink
sergent61
sergent61
sergent61
pierremertus
pierremertus
champimatic
