problème d'embrayage de la manette des avances Cazeneuve HB500
  • Auteur de la discussion grizzly12
grizzly12
J'ai un petit (plutôt un gros) problème avec la manette d'embrayage de la vis mère de mon tour, c'est un Cazeneuve HB500, et le système de verrouillage ne tient plus ce qui fait que la manette retombe toute seul et embraye la vis.:smt017:smt017:smt017
Je suppose que le verrouillage se fait part un ressort et une bille.
J'ai essayé de la démonter pour vérifier leurs états de santé mais je ne peu pas sortir la manette quand j'ai défait les trois vis.:smt013:smt013:smt013
Si quelqu'un a une idée. !!!! :prayer::prayer::prayer:
Merci d 'avance.
Tu devrais corriger le titre ( sur la première page outil de la discution puis éditer le titre )
Pour la manette , il semblerait que c'est la manette des avances et non pas la vis mère, est ce que tu peux confirmer
Est-ce que tu peut mètre une photo du tablier du trainard en montrant la manette en cause
brise-copeaux
Il est possible que le ressort soit cassé derrière cette plaque
A tu mis ton avance en pression"bouton moleté a droite du trainard.
Sinon pour sortir il faut démonter le carter en bas du trainard".
grizzly12
Je viens de corriger le titre.
Pour la photos, c'est la premiere.
je ne comprend pas cette phrase ??? "A tu mis ton avance en pression"bouton moleté a droite du trainard."
Sinon le carter c'est celui qui a le bouchon de graissage ??
brise-copeaux
Sur presque tout les Cazeneuve il y a cette option une petite manette avec une molette de tension pour durcir l'avance quand on fait de grosse ébauche pour ne pas que la manette d'avance se d’éclanche...il faut abaisser cette manette flèche rouge.
Si ça ne fonctionne c'est qu'il y a bien un truc de foirer, derrière cette plaque en biais il y a un tige avec un ressort qui empêche quand la manette d'avance est éclanchée de pouvoir utiliser la ma nette de filetage et vis versa.
vax
Je me suis permis de corriger ton titre pour plus de lisibilité (et pour les recherches futures ce sera plus cool.
Mais Dédore y avait pensé aussi (Merci).
Tu as ouvert deux discutions sur le même sujet sur ce lien
https://www.usinages.com/threads/au-secourrrrrrr-probleme-embrayage-des-avances.95644/
J'avais donner une explication qui correspond à ce que dit brise copeaux
Je remet le texte
[QUOTE="Dodore,
Ça devient compliqué , deux discutions pour ce problème ....c'est les avances oú la vis mère oú les deux
Pour les avances tu as un reglage sur le côté droit du tablier c'est un petit levier qui comporte egalement en bout un bouton moleté je ne me rappele plus exactement ce qu'il y a d'insçrit ( je crois que c'est ecrit " exceptionnel")
Cet ensemble sert à régler la force de l'avance ( ebauche oú finition )
Quand la manette est en bas c'est " exceptionnel" je ne l'ai très rarement utilisé dans cette position
Par contre le bouton moleté permet le reglage de la force d'embrayage des avances , c'est à régler si on veux débrayer sur une butée, léger pour la finition ,plus vissé pour l'ébauche .Complètement dévisser la manette descend toute seule , c'est certainement ce qui ce passe sur ton tour[/QUOTE]
brise-copeaux
Ha oui il me semblai qu'il y avait un truc louche, car quand j'ai reçu un avis de réponse je suis tomber ici...je me suis dis il on supprimer mon message
grizzly12
J'ai un peu gafouiller en posant ce poste, mais je n'ai pas réussi a supprimer celui qui ne montrait pas les photos,
alors si un modo pouvait s'en charger et mettre toutes les réponses dans le même ça serait bien.
Pour ce qui est de cette manette je regarderais demain un peu mieu et je vous tiendrais au courrant, en attendant merci.
grizzly12
Un grand merci à brise-copeaux pour sont explication.
Un proverbe dit: vos mieux un qui sait que dix qui cherche
Effectivement cette molette était complètement dévissée
je l'ai donc revissé et tout marche comme il faut.
Par contre, cette manette qui enclanche une autre avance mais beaucoup plus rapide: pour quel usage ??:smt017:smt017
Désolé si ma question parrait un peu naïve mais comme je ne suis pas tourneur mais juste bicoleur
C'est du matos que j'ai réussis à sauver quand ma boite à coulé en 2009 et ce n'était pas moi qui m'en servais mais le tourneur que j'avais
à cette époque et qui m'avais un peu appris à n'en servir mais il ne m'avais pas expliqué à quoi servait toutes les manettes ni à faire des filletages,
ce que m'a aimablement expliqué en 2012 brise-copeaux
Je découvre encore aujourd'hui...
Il y a deux manettes pour les avances ( si on peut dire)
Celle que tu as réglée sert pour les avances de chariotage et de dressage c'est pour faire de l'usinage cylindrique oú un dressage de face
Celle que tu montre maintenant et qui avance plus vite sert pour faire des filetages
Il est recommander d'arrêter la rotation de la vis mère quand on ne l'emploie pas, pour éviter les mauvaises manœuvres
Édit
Après avoir visualiser ta photo, il semblerait que tu as un peu trop serrer le bouton moleter
grizzly12
Édit
Je l'ai surtout serré pour que cela se remarque bien sur la photo, je le relacherais avant de m'en servir.
Donc, si je comprend bien, les abaques sur le coté du tour sont calculés pour cette manette et pas celle du chariotage ??
brise-copeaux
Re,
Si c'est valable aussi pour l'avance, mais je me rappel plus le rapport, donc si tes manettes sons positionnées pour faire un filetage au pas de 2mm...si le rapport est de 10 tu auras une avance 0.2.
C'est ecrit dessus en bas à droite on n'arrive pas bien à lire
Je vois avance
Transversal
Longitudinal
Il me semble que c'est ecrit 1/10 ... Pas sur
grizzly12
Je vois avance
Transversal
Longitudinal
Oui ,c'est bien "longitudinal 1/10 des pas " et "transversal 1/10 des pas"
OK merci à tous je vais faire un essai aujourd'hui et si j'ai un souci je reviens vers vous .
Une petite remarque
Sur ce tour c'est la meme manette qui fait les avances
Il me semble, en haut transversal en bas longitudinal
Le problème qui peut se poser,quand on manque d'habitude,ou qu'on est trop rapide , c'est de passer directement du longitudinal au transversal avec un risque de rentrer dans la piece
brise-copeaux
Re,
Oui effectivement c'est la même manette pour les deux mouvements, c'est pas vraiment avant de lancer la passe qu'est le risque de permutation des mouvement, c'est quand on veut arrêter la passe...c'est pour ça qu'il faut pas trop visser le bouton a droite...faire des essaies avant pour bien sentir le passage entre transversal et longitudinal...et corrige avec ce bouton.
grizzly12
J'ai fait ce matin un essai. j'ai relaché un peu la tension de la manette des avances et c'est le top.
J'ai aussi fait un filetage de M20 sur un axe de 30 en utilisant la manette de droite et c'est au poil...
Merci à tous de vos explications qui m'ont été très utiles. :smt023:smt023:smt023
Julius Poilus
jean-marieraymonde.weber
HellTom
p027372
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
tourelle66
tourelle66
tourelle66
ncx94
ncx94
ncx94
king franck
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Jeandominiquelaure61
manuxc
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
patrick01
patrick01
patrick01
Speedy70
