Problème de distance déplacement EMC2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sylcel1819
sylcel1819
Ma CNC étant quasiment opérationnelle, j'ai fais l'ensemble des paramétrages avec le module Stepconf pour arriver à des résultats parfait.
lorsque que je teste les déplacements sur les axes tout est en ordre. La distance de déplacement réelle correspond précisément à la consigne.:)
En revanche, lorsque j’exécute un déplacement dans EMC2 (via une consigne ou via un fichier d'exemple dans EMC2, les déplacements ne font physiquement (exactement) que la moitié de la consigne.:sad:
Exemple, consigne 100mm devient en réelle physiquement un déplacement de 50mm.
Je peux éventuellement tricher dans Stepconf mais avant de tester des modifs, peut-être que quelqu'un peut m'aider.
en tout cas, promis, des que j'ai réglé ce problème je posterai toutes les infos et visus de ma CNC.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylcel.
Je crois que pour "stepconf" dans le test il se déplace de - distance à + distance.
50 = de - 50 à +50 donc 100.
Donc il faut doubler la distance en test !
JF
Merci JF,
En voyant ta réponse, je constate que ma question était stupide mais tu m'as ouvert les yeux !
Geoff87
Geoff87
Geoff87
traverse mobile
traverse mobile
stanloc
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
