Première fonte en petit lingots et présentation.
  • Auteur de la discussion Quentin12000
jetpack2013
ALsi = aluminium silicium = bonne voire tres bonne resistance a l'abrasion ,coef de dilatation limité , tres bonne coulabilité ,forgeable mais necessite un traitement thermique pour avoir toutes les qualités (stabilisation a chaud )
la goupille
Voici des commentaires de Wiki.
Ne pas mélanger les sources , un lingot canette, un lingot fenêtre du salon, ........serait une solution.
De nombreux alliages d'alu nécessite un traitement thermique après fusion.
Il n'y a pas de soudure, juste du rivetage sur une échelle.( sétie 2000 ? )
Recyclage[modifier | modifier le code]
L’aluminium a une excellente recyclabilité. Il nécessite 95 % d’énergie en moins et une tonne d’aluminium recyclé permet d’économiser quatre tonnes de bauxite (l’électrolyse de séparation réclame en effet beaucoup d’énergie). L’aluminium est quasiment recyclable à l’infini sans perdre ses qualités, mais à une condition, ne pas fondre dans un même bain des alliages de composition différente. Les producteurs refusent souvent une partie significative de l’aluminium de collecte dans les déchets ménagers.
Les différentes familles d’alliages d’aluminium aux propriétés diverses sont soumises à différents types de corrosion : corrosion par piqûres, filiforme, feuilletante, galvanique, corrosion sous contrainte, corrosion sous dépôt dont l'industriel se prémunit en réalisant des traitements de surface, du thermolaquage63.
Il y a donc une certaine spécialisation des alliages en fonction des domaines d’application. Le recyclage de l’aluminium a commencé à être pratiqué dans les années 1900 et a régulièrement progressé : dans la consommation d’aluminium en Europe, la part d’origine recyclage est passée de 50 % en 1980 à plus de 70 % en 2000. Il existe différentes filières industrielles de récupération de l’aluminium. Après la Seconde Guerre mondiale, la pénurie a conduit à refondre des alliages d’aluminium pour en faire des pièces n’exigeant pas de caractéristiques mécaniques précises, et en particulier des ustensiles de cuisine. La composition des alliages obtenus n’était pas appréciée des fondeurs qui les qualifiaient de « cochonium ». Les casseroles ainsi réalisées se piquaient (corrosion par piqûre), sous l’effet de l’acidité des aliments. Les conséquences d’une alimentation polluée ont déjà été évoquées.[pas clair]
Recyclage en France[modifier | modifier le code]
En France, l’aluminium des décharges, des déchets industriels et assimilés est récupéré et broyé puis refondu par des affineurs d’aluminium pour produire l’« aluminium de seconde fusion ». Ce dernier est essentiellement utilisé pour fabriquer des pièces de fonderie pour l’automobile (blocs moteur, culasses, pistons, etc.). L’aluminium « ménager » est récupéré avec les emballages dans le cadre du tri sélectif. Dans les centres de tri (en France et dans le monde), l’aluminium est trié manuellement ou plus couramment grâce à des machines de tri par courants de Foucault inventées en 1984 par le thermodynamicien Hubert Juillet64,65,66.
En 2009, en France, 32 % des emballages en aluminium ont été recyclés. Les petites canettes métalliques, les canettes écrasées, les feuilles d’aluminium froissées, les capsules de café, etc. sont rejetées par le processus de tri du fait de leur taille, de même que le papier aluminium et divers composés contenant de l’aluminium (environ 50 000 t/an, rien que pour la France).
Afin d'améliorer le recyclage de ces emballages en aluminium, des industriels ont créé le Club de l’emballage léger en aluminium et en acier (CELAA)67. Ce dernier a réalisé des expérimentations dans quatre départements (Hauts-de-Seine, Var, Alpes-Maritimes et Lot) qui ont démontré qu'il était tout à fait possible de recycler des produits tels que les capsules de machines à café, les feuilles d’aluminium, les bouchons et couvercles. Les résultats obtenus montrent qu'on peut ainsi aller jusqu'à doubler les taux de recyclage de l'aluminium et augmenter le recyclage de l'acier de 10 %.
À la suite de ces expérimentations a été créé, en partenariat avec Éco-Emballages et l'Association des Maires de France, le Projet Métal qui vise à améliorer le recyclage des emballages métalliques en fournissant des outils techniques et financiers aux centres de tri68. L'entreprise Nespresso accompagne ce Projet avec la création du Fonds de Dotation pour le recyclage des petits emballages métalliques qui apporte des soutiens financiers complémentaires pour recycler ces petits emballages. Plus de cinq cents collectivités et trois millions d'habitants participent d'ores et déjà à ce projet et peuvent ainsi recycler l'ensemble de leurs emballages métalliques.
Autres pays[modifier | modifier le code]
Dans certains pays en voie de développement[Lesquels ?], le recyclage non contrôlé de matières à base d’aluminium conduit encore de nos jours à réaliser des ustensiles alimentaires avec des teneurs en éléments nocifs (nickel, cuivre, etc.). Néanmoins, le recyclage des alliages d’aluminium, effectué sérieusement, avec un contrôle précis de la composition, donne d’excellents résultats.
Luc
yves 26
Je suis en train de fabriquer un Four fondre l’aluminium .
Ça sera pour faire des Poulie et bricole.
Je pense utiliser deux aluminium automobile carter culasse compresseur de clim pour fondre .
Je suis novice je n’ai jamais pratiqué la fonte d’aluminium .
L’aluminium que je veux prendre est-il le bon choix .
Merci bonne journée ..
g0b
Oui, partir de pièces elles même coulées c'est le bon choix.
Papygraines
Quelqu'un a-t-il déjà pratiqué avec du laiton (ou approchant) en recyclant des raccords de plomberie ? Si oui, quelle T° ? Quelle procédure ?
Ce n'est que pour le plaisir d'apprendre de vos expériences, je débute et envisage d'acheter du rond tout beau, tout neuf, pour acquérir ma propre expérience... dans de bonnes conditions !
Merci d'avance (PS: je ne sais pas comment créer un autre fil alors désolé si je pollue celui-ci...)
PG
jo69
Hello
Attention les alu des carburateurs , des pompes a eau et certain autres carter son des pièces injectées donc avec une proportion de zinc (zamak)pour améliorer la coulabilité et sont impropres a des coulés sable .
Préférer quand on est capable de le reconnaitre les alliages coulés au sable ou en coquille
la goupille
les alu des carburateurs , des pompes a eau et certain autres carter Ne sont pas de l'alu mais effectivement du Zamak constitué de zinc( 95 %)
et ne contiennent pas d'alu. C'est deux alliages sont incompatibles et ne se mélangent pas.
Point de fusion du zamac: 450 °c et de l'ordre de 700 pour les alliage d'alu.
La densité permet de les reconnaître: Presque 3 pour l'alu et presque 8 pour le zamak. au juger on est presque certain de son coup!
Une goutte d'acide sulfurique sur un alliage d'alu ne fait rien, sur le zamak cela mousse. C'est le test que j'utilise.
Le zamak est un alliage très facile à mouler grâce son point de fusion bas et sa grande fluidité. ( on le fond sur la gazinière dans une casserole ou une gamelle acier)
Il ne dissous pas le fer et peut être donc être fondu dans des creusets acier sans problème.
Ma meilleur récup pour le zamak: Les pèses bébé Testu fort en vogue il y à 30 ans.Je prend à 3 € pièce dans les vides greniers . Cette années une quinzaine , 1,5 Kg par objet.
Luc
Papygraines
Bonjour La Goupille,
Les lingots de zamak sont-ils facilement "tournables" et les pièces obtenues sont-elles assez solides (par exemple pour faire des butées sur un établi) ? Des boutons de tiroir ?
Merci à toi
PG
la goupille
La zamak s'usine bien. Je moule des ébauches qui sont usinées après. Par exemple des moules pour des pièces en résines diverses.
Les copeaux sont refondus sans trop attendre( oxydation), le moule aussi après usage.
Pour la solidité elle est moyenne.On voit des poignées de porte,des carburateurs, des charnières, des batis de machines à écrire et bientot des butées d'établis.https://fr.wikipedia.org/wiki/Zamak
https://www.usinages.com/attachments/img_20170916_0001_new_0001-pdf.355469/
Luc
philempreinte
philempreinte
p7m13
Precis84
aroy
aroy
Antog
jeanmichel1946
FTX
le_stan
jacounet
jacounet
bace_performance
