Terminé pouvez vous me dire combien puis-je vendre ça?
Statut
usineurdu63
Bot usinages.com
bonjour je souhaite savoir le prix de ses deux chose et si vous saver comment sa s'apelle merci voici les fhoto celui en c° est impécable .
celui en % il manque une petite biroute sur la face mes il peut marcher sens .
emlaserve
C'est peut être un thermometre et un hygrometre vaudrait voir les connecteurs
usineurdu63
Bot usinages.com
voici les fhoto de l'arriere
sachem35
Désolé, mais sans schéma d'utilisation, donc de branchement, ces deux appareils (thermomètre et probablement hygromètre) ne valent pas grand chose.
Un ingénieur électricien ou électronicien proche de chez toi pourrai t'aider à décortiquer, voire à chercher sur le web...
Alors quelques dizaines d'€ sont possibles.
Bonne recherche !
lapin_de_garenne
Sans sondes ça ne vaut presque rien, mais pour te faire une idée les hygromètre portable à usage agricole se vendent neuf entre 80-150 eur.
Sauf peut être si application spéciale?
Codialement,
Lapin.
Loulou31
En effet sans les sondes ce n'est même pas la peine de mettre en vendre ce matériel.
Jean-Louis
Nikass
Bah, faut voir selon ce que ca accepte en entrée, ca peut peut être se convertir en afficheur d'autre chose.
Allez, sans les sondes, 10 roros la paire pour les pièces !
a+
F.Omenal
houlla, je connait ce genre d'appareil.
Il s'agit des ancienne version de régulateur hystérésis de cette marque.
les deux seuil permettent la mise en route et arrêt d'une bécane, utiliser a un moment dans les frigo ou la clim (j'ai passer une certain temps a en changer par les version d'après, pourtant simple et rustique il marchait bien)
normalement, il y a une alim sooit 24 ou 220, deux sortie relais avec un point comun et contact no nf, permettant ainsi de faire soit une régule tor ou une utilisation autre comme une alarme.
et une entrée capteur, généralement une pt100 3 fils, mais de mémoire elle marchait aussi sur 2fils.
pour les tester on utilisait un potard de 150kohms. d'ailleurs cela pourrait être convertible facilement sur autre chose.
par contre l'autre en % connait pas le type de sonde.
et niveau prix, effectivement maxi 10€ les deux.
a+
usineurdu63
Bot usinages.com
alors voici les fhoto des sonde et les shéma d'utilisation pour les chéma d'utillisation
le gauche est un hygromètre
le droite un thermomètre
pour les sonde la gauche est celle de l'hygrométre
la droite celle du thermométre
emlaserve
Ca vaut ce que l'acheteur veut bien y mettre soit une dizaine d'euros pour chaque boitier et encore faut il qu'il fonctionne.
Statut
Squal112
Squal112
pc07
hozut
hozut
florentp
LaBrique
LaBrique
LaBrique
