MRG-NK
je livre une astuce pour limiter les problèmes suite à un potentiomètre deffectueux.
Le défaut classique : crachement du potentiomètre du à un mauvais contact du curseur.
Si c'est le point faible, je propose une solution pour limiter l'effet de la rupture du contact :
pour un potentiometre, ajouter une résistance entre le curseur et le commun.
Choisir au moins 10 fois la valeur du potentiomètre pour le pas trop perturber : poteniometre 10K ; prendre une réistance 100 k Ohm, ou plus.
En cas de coupure, la tension sera fixé à 0V.... comme si le potentiomètre était sur la butée minimum.
C'est utile si le circuit coté curseur injecte une tension électrique.
si on a besoin de l'effet inverse : une tension élevée correspondant à un arret machine,
mettre sur l'autre borne : on aura la tension maxi sur la sortie, comme si le potentiomètreétait en butée maxi.
Dans le cas d'un potentiometre monté en résistance variable : boucler la patte qui se sert pas sur le curseur.
En cas de coupure, au lieu d'avoir une résistance infinie, on aura la résistance maximale du potentiomètre, comme s'il était en bout de course.
Si on fonctionne en courant continu, on pourra ajouter un condensateur en parallèle de la résitance ajoutée :
Il va délivrer une tension pendant le temps de la coupure du circuit. : une fraction de seconde.
De sorte qu'on passe de la tension initiale à une valeur plus faible, retour tension initiale
Sans condensateur on a tension initiale - 0V - tension initiale
En alternatif, le condensateur agit de la même manière, mais il va légèrement modifier le circuit.
La partie rouge est mon ajout : voir dessin.
