Général Porte pince tournant cela existe?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vjoug
vjoug
J'ai un tour PRECIS EB avec une poupée porte pince
Si je me souviens bien c'est du W20.
J'usine souvent de la petite pièce longue et je n'ai pas de lunette mobile ce qui est très handicapant.
J'ai toujours pour projet de la faire lorsque j'aurais trouvé une fraiseuse dans mon budget
Ma question est donc la suivante :
Est-ce qu'il existe un porte pince W20 tournant?
Dans l'absolu j'ai une poupée en CMI avec réduction CM1-CM2 mais ce sera moins pratique
En vous remerciant pour votre retour
Hello Kite,
Imaginons que je souhaite fileter une tige en M5 d'environ 200mm
D'un coté elle sera fixée dans mon mandrin et de l'autre dans une point tournante.
Or le diamètre est trop fin pour serrer pointe tournante côté poupée.
J'imagine donc de prendre cette extrémité dans une pince qui doit de ait tourner
En espérant avoir été plus clair
comment tu veux fileter jusqu'au bout si la tige est serrée dans une pince? :?:
pourquoi une pointe tournante classique n'irait pas avec une tige de 5?
Je crois avoir compris.
Tu veux remplacer la pointe (fixe ou tournante) de ta poupée mobile par une pince tournante.
Pas courant comme dispositif !
Bricole une lunette à suivre, ce sera plus efficace.
Un morceau de bois dur correctement positionné et mis en tension fait bien des miracles…..
Il est intéressant de mettre la tige en tension, pour éviter la flexion ( alors que la pointe augmente la flexion , à cause de la pression...)
Il suffit ensuite de couper le bout non usiné ;)
Il suffit ensuite de couper le bout non usiné :wink:
oui, je comprends bien, mais faut pouvoir couper le bout
Bonsoir et bonne année.
En modifiant ce type d'outil, à l'origine pour tenir les rotors de démarreurs non pourvus de point de centre.
Il y a plus détaillé dans certaines de mes discussions, il faut chercher.
A+Bernard
je sais pas quel précision que tu recherche ,
mais il y a des contres pointe tournante avec possibilité de mettre un mandrin a la place de la pointe
xav"
xav"
Il y en avait à vendre à coté de chez toi sur lbc il y a quelques jours !
Pour le filetage M5 sur 200 mm de long, il existe de la tige filetée ! :-D
Vous n'avez rien à faire, juste à la couper... :7dance:
JASON
L'idée de monter un "encastrement tournant" aux 2 extrêmitès d'une pièce est intéressante.
La déformation maxi d'une poutre encastrée aux 2 extrêmitès est 36% de celle d'une poutre encastrée / appuyée, dans le cas d'un effort ponctuel.
Provient de ce formulaire de rdm
(en espérant ne pas mettre gaufré...)
Oui
Mais si besoin spécifique, il existe aussi des filières :wink:
Pour la tige de 5 je suis d'accord avec les autres,
Sinon, c'est presque plus facile de se fabriquer une lunette qu'une pointe tournante serrante
Par exemple cette lunette à suivre Schaublin, qui accepte aussi un "palier" en fonte percé au diamètre. C'est juste un exemple.
Il existe aussi des "pointes" coniques (creuses).
Je crois bien avoir un coffret, je te fais une photo
Bonjour à Tous et meilleurs voeux
tres bonne astuce facile à realiser
Jean marie
Si vous mettez en tension, ça va tirer sur le cone morse de la poupée mobile ...qui se déboitera...ou alors vous avez un Devalliere et vous pourrez mettre un tirant!
cascador
ShoshoTonight
BorisCollard
speedjf37
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
