polygonage sur tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour poser ma question.
Merci aux modérateur de déplacer le sujet là où sera mieux placé.
Je vois souvent des vidéos sur l'usinage de formes prismatiques (carrés, hexagones, ...) sur le tour à l'aide d'un outil rotatif multidents synchronisé avec la broche.
Est-ce que quelqu'un connait la relation qui existe entre :
- fréquence de rotation de broche,
- fréquence de rotation de l'outil ,
- nombre de dents de l'outil ,
-sens des deux rotations ,
en fonction du nombre de cotés à obtenir ?
va voir là :
chez les décolleteurs, s'appelle du polygonage
la rotation de l'outil est donnée par la pièce en mouvement
la rotation de l'outil met en route le mouvement Pendulaire de celui-ci : coupe
le réaffûter diminue la section du polygone
voir POLYANGULAR
il faut une machine robuste et puissante : cela dépend de la matière
perçage
usinage polygone éventuellement perçage pour la bavure
Dans ma boite, toutes nos vis sont filetées par le procédé de polygonage, c'est une autre application
de cette technique.
Dans le tourbillonnage, il n'y a que 3 outils : 2 en ébauche 1/2 finition lors de la première passe et 1 en finition en dernière passe.
De plus, les outils tournent AUTOUR de la pièce et pas "A COTÉ" !
lacier
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
flof71
flof71
flof71
didier81100
didier81100
didier81100
