Jivé
Faute d'en trouver une toute faite, je compte raccourcir la pointe d'une pointe fixe CM4.
Le but étant de tourner (en finition) entre pointes avec un pousse-toc sécurisé type @c.phili
La pointe fixe livrée avec le tour dépasse de 65 mm du nez de broche.
Celle-là, je compte la garder.
Dois-je acheter une pointe fixe en acier allié traité et rectifié comme chez Ex-Machina
exmachina-shop.com
ou en HSS comme chez Otelo/Métiers et passions ?
https://www.otelo.fr/pointe-fixe-hss-cm4/otg-33210111/SF-ID-00110601/ref-27709.html
Si c'est celle en acier allié traité et rectifié, faudrait-il ensuite lui refaire un traitement ou peut-elle être utilisée telle quelle après usinage ?
Si c'est celle en HSS, avec un plaquette CBN (vendue par Luc, sur le forum), pourrais-je m'en sortir ?
J'ai déjà usiné des cônes morses, mais uniquement en CM2 pour un porte filière ou comme accessoire dans la poupée mobile, avec chariot incliné réglé au comparateur sur un cône morse et j'ai réalisé les difficultés de porter sur la totalité du cône. Pas question donc d'envisager d'en usiner un pour aller dans la broche et tourner comme une patate.
Pointe fixe CM4 Cône Morse 4 – EXMACHINA-SHOP
